Timone compensato Ranger32
Ciao a tutti, ho acquistato un Ranger32 del 1984 ed il vecchio proprietario mi ha detto di aver compensato il timone, non só per quale motivo. fatto sta che ogni volta che devo fare una manovra il retro la barca è praticamente ingovernabile all’inizio. Non sono riuscito a capire se dipende dall’elica o dal timone che è stato modificato, non so come. Pensate sia possibile recuperare il progetto originario con il disegno del timone, oppure capire da cosa possa dipendere l’ingovernabilitá della barca in retro?
Ciao, non é facile capire se é il timone o lelic o tutti e due, per il timone tagli il pezzo che ha aggiunto e provi, comunque se ha compensato il timone una ragione c'é l haveva
Anni fa ho fatto una crociera su un ranger 32, era poco manovriera in retromarcia anche con timone originale.
Di bolina con vento forte il timone diventava duro, forse il proprietario precedente ha cercato di correggere questo effetto.
Cerca altri proprietari di ranger, penso che tutti lamentano una difficoltà di manovra peima di prendere abbrivio
Ciao pochi elementi per aiutarti ranger 32 chiglia moderna o lunga elica 2-3 pale fissa oorientabili becco d'anatra,? Anche il Mousse ha il timone compensato e a parca quasi ferma in retro comanda l'elica , im metodo è far prendere un pò di abbrivio e poi mettere in folle così cessa l'effetto evolutivo dell'elica e prevale quello del timone.
Buon vento
Dipende dal TIMONIERE che non capisce che fin che la barca non prende abbrivio indietro non può governare.
Quando si va in avanti il flusso dell'elica va sul timone e anche da fermo mettendo il timone alla banda e mettendo avanti sente subito l'effetto del flusso e governa.
E' il classico errore che fanno tutti gli inesperti che pensano di essere in macchina e di manovrare con quella, invece sono su una barca.
Il vecchio proprietario ha compensato la pale per cercare di renderla più morbida sotto vela. In retro il Ranger è sempre stato una brutta bestia. Segui i consigli di Bullo.
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.653 14-11-2025, 00:09
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.576 04-11-2024, 12:26
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 963 10-10-2023, 16:54
  Unione pezzi in compensato marino achab82 22 7.794 19-11-2020, 20:38
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.116 13-10-2019, 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 55.277 16-12-2018, 13:17
  Sverniciare scafo compensato Marino navigation 11 5.348 05-06-2018, 21:51
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 5.931 26-04-2018, 12:11
  Tipo Olio Impregnante per Porta tambuccio in Compensato Marino Roberto0206 4 4.538 20-05-2017, 20:31
  Compensato marino in Veneto Luciano53 23 9.192 26-01-2017, 13:15
  compensato marino CapitanGatto 5 4.820 16-07-2016, 10:04
  Compensato Leroy Merlin bradipo 10 13.831 04-06-2015, 14:19
  Incollaggio strati di compensato maroglia 20 16.004 10-09-2014, 14:36
  Compensato marino di mogano sgiulio 8 12.290 20-06-2014, 12:37
  come trattare il compensato marino sgiolfo74 12 30.986 17-06-2013, 19:56
