Altezza golfare tangone sull'albero
Buona sera qual'è l'altezza consigliata per posizionare sull'albero il golfare a cui incocciare la varea del tangone ? c'è qualche formuletta di riferimento da considerare
Ma devi far tutto? Tangone e spy o al contrario hai tutto tranne il golfare? Mettere una rotaia?
Senza rotaia ne servirebbero tre, di punti fissi. Quarto di nodo a parte, a me il tangone inclinato, però, esteticamente da fastidio. Ora dimmi che stai parlando del Castore o del Polluce...
Non troppo basso che non ci riesce a passare sotto.
Non troppo alto che per prenderlo e manovrarlo si deve saltare.
Dette queste banalità, tangone e spi vanno dimensionati insieme ... come detto sopra.
(26-10-2022, 19:45)Wally Ha scritto: Ma devi far tutto? Tangone e spy o al contrario hai tutto tranne il golfare? Mettere una rotaia?
ho tangone e spin devo togliere la rotaia xke le sfere del carrello son macinate ed il carello nuovo costa un botto
Con spi in stazza meglio 2 golfari, uno più basso per il poco vento e uno più alto con vento a circa 1 m. /1,2m. secondo me se non ti da fastidio vedere il tangone in basso con poco vento, ne basta uno.
Penso tu abbia il tangone con bilancino, patta d'oca. Di che barca si tratta, armata in testa o 7/8?
(26-10-2022, 21:36)Agostino Repici Ha scritto: ho tangone e spin devo togliere la rotaia xke le sfere del carrello son macinate ed il carello nuovo costa un botto
Metti una rotaia con cursorw senza afere e nottolino di regolazione, la cosa più difficile trovare una rotaia con lo stesso passo di fori
Metti una rotaia con cursore senza afere e nottolino di regolazione, la cosa più difficile trovare una rotaia con lo stesso passo di fori
Non ho capito perchè se le sfere sono macinate tu debba cambiare tutto il carrello Smiley33
(27-10-2022, 09:23)albert Ha scritto: Non ho capito perchè se le sfere sono macinate tu debba cambiare tutto il carrello Smiley33
Le sfere si son macinate xké la rotaia e' Ronstan e il carrello e' harken quindi quando lavora abbastanza aperto si blocca per la mancanza del numero corretto di sfere
Le sfere si son macinate xké la rotaia e' Ronstan e il carrello e' harken oltre ad avere difficoltà di scorrimento quando lavora abbastanza aperto si blocca per la mancanza del numero corretto di sfere
(27-10-2022, 19:13)Agostino Repici Ha scritto: Le sfere si son macinate xké la rotaia e' Ronstan e il carrello e' harken oltre ad avere difficoltà di scorrimento quando lavora abbastanza aperto si blocca per la mancanza del numero corretto di sfere
Se questo è il problema ed il carrello è integro io cambierei la rotaia ronstan con una harken e rimetterei il numero di sfere in torlon (non delrin) corretto nel carrello.
Uno spezzone di rotaia ed una cinquantina di sfere non costano follie.
  Briglie del tangone CkDre 12 2.559 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 7.376 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.161 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.626 03-04-2023, 09:50
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 26.774 25-01-2023, 13:09
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 4.972 05-10-2022, 08:31
  regolazione tangone BornFree 27 9.166 08-06-2022, 07:56
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 4.447 06-04-2022, 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 4.579 23-03-2022, 22:10
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.233 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 6.463 23-06-2021, 13:24
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.001 24-03-2021, 03:37
  Rivetti sull'albero minicone 19 5.729 19-02-2021, 17:55
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 5.814 08-12-2020, 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 3.258 15-04-2020, 14:55
