Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
11-11-2022, 10:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2022, 10:49 da albert.)
Anch'io sono laureato all'UCAS, perciò ti suggerisco di farti una contropiastra intera pari alla base del winch, tappi i vecchi fori e fai i nuovi, riempi di stucco caricato di vtr tra la contropiastra ed il cielo della tuga, posizioni la piastra trattata con del distaccante (cera) e stringi le viti fino a mettere tutto in piano.
Quando è tutto catalizzato, smonti tutto, ripassi i fori, sigilli e rimonti tutto con il nuovo winch.
Fatto !!
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
E volendo metti un po' di butile tra foro e winch e fra winch e testa della vite per sigillare ed evitare infiltrazioni.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
(10-11-2022, 23:44)vonkapp Ha scritto: infine per bludiprua... io all'UCAS ci lavoro da trent'anni... vuoi che non studi soluzioni adeguate???
Mah, siete solo agli inizi, tu vanti 30 anni di esperienza, albert una laurea, ma io ho fatto anche una specializzazione e un Master UCAS . batto . ho .:
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
(11-11-2022, 10:57)bludiprua Ha scritto: Mah, siete solo agli inizi, tu vanti 30 anni di esperienza, albert una laurea, ma io ho fatto anche una specializzazione e un Master UCAS . batto . ho .:
E io lo faccio in EXCEL
