AV e primer
Chiedo lumi agli esperti.
Porto la barca a fare carena. Un Bavaria 38 acquistato usato l'anno scorso e rimasto fermo per alcuni lavori da ultimare. Quando l'ho comprata il venditore sosteneva che nel 2021 la carena fosse stata portata a zero.
Il cantiere dice che dopo averla carteggiata sono arrivati subito al gelcoat e non c'è primer. Da qui la loro domanda se voglio farlo applicare o meno.
La mia domanda in primis è: è mai possibile che il opprimer sotto l'antivegetativa non sia stato messo quando hanno portato la carena a zero?
Secondo. Si puo' fare anche senza primer?
(20-02-2023, 18:09)Jonah11 Ha scritto: Chiedo lumi agli esperti.
Senza primer l'antivegetativa non sta attaccata. Dubito non ci fosse.
Fredi Spencer
Si si può fare senza primer!
40 anni mai usato.
Sul gel si da un aggrappante se si vuole ma agguanta anche senza.
La carena è un'opppppinione il cantiere ti dirà che è indispensabile per ciappar i " SCHEI"
Infatti mi dicono che non garantiscono che l’av tenga.
Chiedere sempre all'oste se il vino è buono!30
(Porfirio)
Se ho ben capito, la barca è andata in cantiere solo per fare carena ma quando hanno carteggiato la vecchia AV questa è venuta tutta via lasciando la carena a gelcoat.
Se fosse veramente così, allora mi sembra che oltre a non mettere il Primer hanno risparmiato anche sulla AV poiché almeno due mani avrebbero dovuto darle e normalmente questa pittura fa molto spessore.
Comunque potrebbero aver usato un Primer con funzione di solo grip, che forma quindi un film molto sottile. Se poi era anche bianco si è confuso con il gelcoat e l’energica carteggiata ha tirato via tutto.
Personalmente il Primer lo metterei perché ha una funzione anche isolante e ne userei uno a spessore (quindi che funga da grip e da riempimento). Ovviamente sceglierei un colore che si distingua bene dal gelcoat e dalla nuova AV altrimenti il prossimo anno siamo daccapo e si continua a grattare fino al gelcoat che prima o poi finirà.
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 4.067 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.929 04-02-2025, 08:09
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 30.050 16-06-2024, 13:29
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.869 05-04-2023, 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.370 31-03-2023, 09:04
  Primer epossidico Elimo 13 4.718 04-02-2023, 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 22.718 13-09-2022, 09:41
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 3.606 16-06-2021, 17:17
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 5.798 19-05-2021, 20:30
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 3.444 05-05-2021, 16:36
  Sicaflex 291 con primer Wally 1 1.775 25-06-2019, 12:53
  Primer per silicone neutro Pietrasappa 5 2.715 06-04-2019, 16:39
  primer epossidico su bulbo in piombo danielef 5 4.229 05-07-2018, 21:08
  Primer e pittura in Hallberg-Rassy 312 sea4see 1 1.944 04-06-2018, 00:46
  Primer? navigation 15 5.392 29-04-2018, 14:00
