cia oa tutti, stavo valutando di acquistare un gennaker usato per il mio Oceanis 41.1 da usare solo in crociera e con vento leggero. ho trovato queto in allegato.
la mia barca ha le seguenti misure da scheda tecnica
I 16,03 m
J 5,17 m
P 15,40 m
E 4,71 m
Non sono velaio, ma confrontando con le misure del mio Gennaker e del mio rig direi che ci può stare, specialmente per l’uso che ne intendi fare. Forse è appena piccolo
E' un po' corto di base e di balumina, come se fosse stato di una barca più piccola ma con un bompresso.
A parte il fatto di avere meno superficie di quella che si potrebbe utilizzare e la bugna di scotta un po' alta, per il resto dovrebbe andare.
Ovviamente il ragionamento vale se il gennaker va murato in corrispondenza dello strallo di prua (TSP = 5.2 mt circa)
Se hai intenzione invece di murarlo su un bompresso o una delfiniera il problema della base corta si aggrava e diventa anche un po' corto di ghinda.
(24-02-2023, 10:17)albert Ha scritto: Sì, lui ci starebbe.
grazie mille!!
vorrei murarlo su musono ancora (devo controventarlo in caso) quindi poco più avanti dello strallo. Vorrei però far fare una calza quindo, credo, guadagnerei, qualche decina di cm, giusto?
(24-02-2023, 11:05)pol Ha scritto: grazie mille!!
Se lo metti sul musone è lungo il giusto e comunque va bene anche se perdi 30 cm per la calza.
In ogni caso sotto ci fai la mura regolabile e dunque non hai problemi.
