Terra della 230 AC
Salve a tutti,
stavo ragionando sull'impianto elettrico di bordo, in particolare sulla parte della 230 AC e mi è venuto una domanda: se la terra dell'inverter che è collegata a tutte le prese in barca fosse anche collegata alla terra di Imarroncinichegalleggiano.... potrebbe provocare problemi?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
potresti risolvere con un isolatore galvanico
Io uso un isolatore galvanico della Sterling Power.
In passato, prima di montarlo, mi sparivano gli zinchi …
Adesso durano molto di più.
Sulla precedente barca, una volta, andando ad aprire la saracinesca del WC (quella grossa) … ebbi una paura tremenda perché ci presi una bella scossa.
Staccai la presa di Imarroncinichegalleggiano.... (lato barca) e tutto spari’.
Non usavo inverter ma chissà' come la terra di Imarroncinichegalleggiano.... mi arrivava in barca (forse con la terra dello scaldabagno che inverter non ce lo avevo ... o meglio avevo un piccolo portatile che attaccavo saltuariamente).
La settimana dopo ho montato isolatore galvanico che poi ho tolto (quando venduta) e rimontato sulla mia barca attuale (mi ci sono affezionato).
Si chiama PRO SAVE A
Allegati
.jpg   s-l500.jpg (Dimensione: 49,3 KB / Download: 170)
Questo e' un altro bel grattacapo, di cui abbiamo, tra l'altro, gia' parlato qui:
e qui:
mi sto anche studiando il Nigel Calder, ma ancora un quadro chiaro non ce l'ho.
+1 @Nigel Calder
(02-04-2023, 01:14)... Ha scritto: ...
Capitato anche a me ma l'isolatore galvanico non avrebbe impedito la scossa.
E' una roba da denunciare subito al responsabile del marina che, a sua volta, dovrebbe mandare in galera chi gli ha fatto l'impianto elettrico.
Era un posto dove la 220AC veniva ancora distribuita su due fasi e il buontempone dell'elettricista aveva pensato bene di collegare al cavo di terra (flottante) il neutro della trifase.
Daniele
(02-04-2023, 01:14)... Ha scritto: Io uso un isolatore galvanico della Sterling Power.
Tecnicamente la soluzione migliore.
(04-04-2023, 19:36)danielef Ha scritto: ...
Fatto denuncia (bonaria eh) ... e chiamammo elettricista a sistemare impianto ... il quale, mi pare (cosi' mi ricordo ma son passati tanti anni) che trovo' la terra con ben 40 volt ... che giravano allegramente.
Mi son ricordato l'evento preciso della scossa ... che la presi quando aprendo la valvola del wc ... toccai con il gomito la carcassa (inox) dello scaldabagno
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.916 15-01-2025, 15:22
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.202 29-06-2024, 17:20
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 2.403 04-01-2023, 16:41
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 3.917 11-11-2022, 11:58
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 6.544 19-02-2022, 12:14
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 2.448 29-12-2021, 14:35
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 3.846 12-06-2019, 13:53
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 5.262 03-09-2018, 12:49
  Messa a terra Le Mura Pasquale 6 2.782 26-08-2018, 00:30
  Pannello collegato e batteria a terra acquafredda 29 6.654 18-08-2018, 17:08
  batterie a . buttare lupo planante 20 8.707 03-12-2016, 18:23
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 3.103 10-06-2016, 08:53
  Massa, terra, boonding.... una confusione eterna cla4lenza 19 7.187 25-04-2016, 17:41
  Terra e massa giorgio.minganti 4 5.660 03-04-2015, 10:41
  Desalinizzatore per uso a terra, circa 100l/h eiasu 9 5.893 09-11-2013, 07:34
