Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto!
Wink
Ciao a tutti,
ho da poco comprato una barca che ha il compressore frigo flangiato sul motore. Nessun manaule di istruzioni e in zona Bari non riesco a trovare una persona che se ne intenda. Qualcuno ha esperienza con questo tipo di dispositivo ?
Grazie mille
Filippo
Scusa, ma cosí é tentare la sorte, nessuno di noi é veggente, marca modello del compressore? Una foto, probabilmente é un Frigoboat non piú in produzione con piastra d'accumulo, màaaaa...???
(16-04-2023, 19:23)Wally Ha scritto: Scusa, ma cosí é tentare la sorte, nessuno di noi é veggente, marca modello del compressore? Una foto, probabilmente é un Frigoboat non piú in produzione con piastra d'accumulo, màaaaa...???
Ciao Wally, hai ragione domani vado e faccio delle foto cerco dic apeire che modello sia.
Sarà probabilmente un Frigoboat. Ho sempre avuto pessime esperienze con tale tipo di compressore. Ti auguro miglior fortuna.
(16-04-2023, 19:55)Frappettini Ha scritto: Sarà probabilmente un Frigoboat. Ho sempre avuto pessime esperienze con tale tipo di compressore. Ti auguro miglior fortuna.
Che tipo di problemi?
In una barca, c'erano sempre fughe di freon, in un' altra bisognava tenere in moto e motore per almeno mezza giornata prima di avere il frigo un pochino . erano barche di mia proprietà e quindi non so dirti come poi i proprietari risposero i problemi.
(16-04-2023, 21:15)Frappettini Ha scritto: In una barca, c'erano sempre fughe di freon, in un' altra bisognava tenere in moto e motore per almeno mezza giornata prima di avere il frigo un pochino . erano barche di mia proprietà e quindi non so dirti come poi i proprietari risposero i problemi.
Ho provato ad azionarlo fa in rimoraccio e probabilmente non ha nemmeno il gas.
Vorrei montare un motore elettrico ma sotto al frigo non ci sta spazio dovrei metterlo sotto il divano della dimette non vorrei fosse troppo lontano.
Bho...
Di che barca parliamo?
Non lo accendere se fa rumoraccio che magari ha problemi il compressore.
Ho avuto il frigoboat e se lo riesci a rimettere in funzione ... ti scordi i problemi di batterie.
Capisco chi si e' trovato male ma dipende da cattiva manutenzione / vecchiaia.
Per fare il freddo, basta mezz'ora al mattino e mezz'ora la sera ... e rimane 24H di freddo (vero vero).
Non e' complicato ma adesso il gas (che usava) non c'e' piu' e dovrai usare una miscela.
Qualunque frigorista ne e' a conoscenza (non cercare meccanici ma "frigoristi").
Se hai difficolta' a Bari (io credo tu possa trovare qualcuno) ... spostati dove c'e' qualcuno.
Ne vale la pena ...
(16-04-2023, 22:16)... Ha scritto: Non lo accendere se fa rumoraccio che magari ha problemi il compressore.
Ne vale la pena ...
Grazie mille per il tuo feedback l 'ex proproetario infatti me laveva detto che era una bomba ma io non la conosco questa tecnologia. Per fortuna in barca ci sta una bombola piena di gas adatto ma ho bisogno di un esperto cerchero in giro grazie
Filippo
(16-04-2023, 22:16)... Ha scritto: Per fare il freddo, basta mezz'ora al mattino e mezz'ora la sera ...
Ne vale la pena ...
Certo, se sei perennemente in navigazione va benissimo ...... ma se sei all'ormeggio o in una rada affollata puoi scegliere se litigare coi vicini ed avere il frigo freddo oppure avere i vicini sorridenti e la roba nel frigo che va a male ..........
Ci sono tante discussioni pro e contro il frigoboat. Molto dipende dall'uso che fai te della barca e dai sistemi energetici e di alimentazione che usi(solare, .)
Resta il fatto che è una tecnologia ampiamente superata per le barche a vela.
(18-04-2023, 15:54)albert Ha scritto: Certo, se sei perennemente in navigazione va benissimo ... ma se sei all'ormeggio o in una rada affollata puoi scegliere se litigare coi vicini ed avere il frigo freddo oppure avere i vicini sorridenti e la roba nel frigo che va a male ....
Ma no ... sinceramente direi che non e' mai stato un problema ...
Ce l'ho avuto (il Frigoboat) dal 1994 al 2016 e di solito faccio mai porto (max. 1, 2 gg) e prima facevo anche 30-40 gg di rada ... (in porto il frigoboat e' peggio ed infatti avevo montato un elettrico BD-35 con evaporatore minimale che andava sia a 220 che 12 volt [mai usato il 12]).
Mezz'ora la mattina per spostarsi (di rada) ... e la sera per arrivare (le ultime miglia) e via ... andare.
Avevo una sola batteria da 50 Ah (che e' una gran liberta') e appena ho preso la mia nuova (vecchia) barca, piena di ogni comodita', ho iniziato ad avere problemi di autonomia per le batterie ... questo quando prima ... ero veramente in grazia di ns. signore !!! (e non ho mai avuto nessuno che mi ha detto di spengere)
Al netto dei PRO e CONTRO, qualcuno conosce un frigorista zona Bari o Fiumicino?
Prova a sentire un supermercato o un ingrosso carne o roba del genere ...
Di solito, hanno dei riferimenti a frigoristi con le ... palle ...
(18-04-2023, 22:31)anaif03 Ha scritto: Al netto dei PRO e CONTRO, qualcuno conosce un frigorista zona Bari o Fiumicino?
Al posto tuo, mi rivolgerei ad un centro assistenza autorizzato Frigoboat. Maggiori infos sul sito della Veco.
Credo abbia ragione @frappettini :
GRIMALDI OFFICINE
CLIMMA, FRIGOBOAT, FISCHER PANDA
Molo Pizzoli - Porto, 70123, Bari, Bari, PUGLIA, Italy
Tipologia: Veco Service
Telefono: 00390805237079
(18-04-2023, 23:02)... Ha scritto: Credo abbia ragione @frappettini :
GRIMALDI OFFICINE
Grazie mille !!!
Allora ho scoperto la marca è un ICEMASTER ho cercato online ma non ho trovato nulla. Qualcuno lo ha mai sentito?
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.015 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 683 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.760 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.752 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.179 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.530 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.410 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.002 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.050 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.888 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.045 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.243 21-02-2024, 20:00
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 2.043 11-10-2023, 16:34
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.819 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.559 21-07-2023, 16:43
