staccare o coprire i pannelli solari
#81
grazie @rob, ottima spiegazione, mi ritrovo con quanto indicato anche nel manuale del mio MPPT che finalmente ho trovato e letto (prima collegare batterie e mettere un fusibile sul positivo vicino alla batteria, poi un eventuale carico e relativo fusibile, poi alla fine i pannelli, poi accendere l'MPPT) Il manuale dice che se si accende indicatore di batterie in overload , bisogna staccare i fili dei pannelli, per cui è come dici tu, per scollegare i pannelli si segue l'ordine inverso (stacco pannelli, stacco eventuale carico, stacco batterie).
Nella vs esperienza quale regolatore consigliate tra quelli MPPT? Se possibile con rapporto qualità / prezzo accettabile...
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.781 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.287 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 901 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.807 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.320 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.415 27-12-2024, 10:10
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.289 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.909 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.626 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 14.834 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.170 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 4.147 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 35.357 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.404 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 1.065 16-08-2023, 16:40
