Blackout totale su strumenti navigazione
come da titolo ho qualche problema con gli strumenti di navigazione della mia barca, nella fattispecie trattasi dell'autopilota ST6002 , Wind ST60+ e de tridata che non si accendono più quando alimentati.
Andando a ritroso ho verificato che lo smartpilot X10 non fornisce tramite il seatalk la tensione di alimentazione agli stessi.
In sostanza quando lo smartpilot viene alimentato i vari led sulla scheda dello stesso lampeggiano, ma poi ai capi rosso e calza del seatalk nessuna tensione. (Ho verificato i fusibili)
Qualcuno potrebbe suggerire che verifiche potrei fare?
Grazie a tutti
A me è successo lo stesso questa estate, ma cosa strana non erano i 12V a mancare, ma il negativo isolato
In pratica tutto il bus è alimentato dal computer dell'autopilota.
Con il tester sulla morsettiera dell'autopilota ho potuto verificare che sull'uscita del bus seatalk tra il positivo e il negativo non c'era tensione, ma tra il positivo del seatalk e il negativo che alimenta tutto il computer i 12V venivano rilevati.
Da qui l'idea che si fosse isolato il negativo sull'uscita del bus (motivo ancora da verificare)
Ho risolto collegando il negativo del cavo del cavo del bus direttamente sul morsetto negativo del'allimentazione del computer
Stefano
Grazie,è già una idea dalla quale partire
Si perchè il caso è subdolo, tutto ti fa pensare che manchino i 12V invece è il negativo ad essere isolato.
Stefano
  compatibilità strumenti maximo 0 193 15-10-2026, 23:55
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.357 21-04-2026, 09:28
  Strumenti navigazione - quanto costa? robbi2020 3 835 17-02-2026, 17:38
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.296 13-11-2025, 10:51
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.148 21-07-2025, 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 1.010 19-06-2025, 08:46
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 3.011 26-02-2025, 11:45
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 1.040 30-11-2024, 10:03
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.187 27-11-2024, 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.897 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 1.076 28-06-2024, 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 975 13-06-2024, 16:17
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 5.720 30-01-2024, 23:06
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 8.883 06-01-2024, 20:03
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 4.328 05-01-2024, 17:41
