richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v
Ciao vorrei ripristinare il vecchio impianto elettrico della mia barchetta e ho un dubbio :
sotto al lavello ho un paio di pompe e l'impianto elettrico del frigo .....ora mi chiedo se dalla batteria mi porto un negativo di adeguata sezione fino sotto il lavello(circa un metro e mezzo di distanza) e da li mi prendo i negativi dei vari dispositivi creo qualche circuito strano?grazie
No, basta che il comune negativo abbia sezione sufficiente a supportare le tre utenze...
Però i coglierei l'occasione per sezionare ogni utenza.
Se non proprio con un interruttore magari con una bella scatola fusibili in modo che, a parte proteggere il circuito, all'occorrenza si può escludere l'eventuale ramo fallato rimuovendo il fusibile.
(10-10-2023, 17:56)Maremare Ha scritto: Però i coglierei l'occasione per sezionare ogni utenza.
si si il cavo sarà bello grosso ,per il cavo di alimentazione userò quello che viene dal quadro strumenti protetto dal relè . preoccupava che facendo in questo modo creavo qualche circuito strano che potesse dare fastidio agli . all impianto . a tutti
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 418 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 558 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 863 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 365 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.954 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.815 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 666 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.282 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.010 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.106 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.793 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.621 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.737 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.176 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.428 25-09-2024, 18:22
