Discussioni: 9
Registrato: Sep 2022
Buonasera a tutti! Sulla mia Ziggurat 995 ho un piccolo/grosso problema: sia le gallocce d'ormeggio sia le bocche di rancio sono piuttosto piccole. Con le cime di ormeggio fisse non ho problemi particolari (limitando il diametro a 16 mm), ma non mi è possibile dare volta a cime a doppino dello stesso diametro o anche a cima ad una sola punta di diametro maggiore, e sono costretto, quando devo/voglio rinforzare le cime di poppe, a dare volta ad una coppia di esse ai winch di poppa. Escludendo la possibilità di sostituire gallocce e bocche di rancio, qualcuno di voi ha escogitato un sistema efficace ed efficiente capace di risolvere il problema? Grazie anticipate per le risposte.
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
Sì, un anello in dyneema da passare attorno alla base della galloccia, ci attacchi tutte le cime d'ormeggio che vuoi e la galloccia rimane inoltre disponibile per una/due altre cime.
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
Interessante. Come fai ad attaccarle?
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Metti cime piu piccole, ogni galloccia ha il suo diametro massimo o le cambi, o cambi galloccia
Discussioni: 737
(31-10-2023, 09:02)torcido Ha scritto: Come fai ad attaccarle?
Niente di speciale, se è una sola con un nodo bandiera, magari passando il corrente due volte attorno alla volta, altrimenti con delle gasse.
bv r
