Discussioni: 49
Registrato: Jan 2015
Ciao ho la barca in cantiere per vari lavori (Hurley 700).
Dovendo montare la strumentazione (acquistata molto spoglia, ho solo la bussola...) cosa installereste come dotazione sensata su questo tipo di barca?
L'estate scorsa mi sono arrangiato con un tablet per la velocità ma penso che almeno un profondimetro a bordo ci voglia.
Io pensavo a uno strumento velocità/profondità, voi cosa consigliate?
Sull'usato si trova poco e non vorrei rischiare, da una ricerca mi sembra che gli strumenti più economici siano i NASA...
Grazie!
Lorenzo
Discussioni: 38
Registrato: Aug 2020
28-01-2024, 00:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2024, 00:48 da essebibi.)
Per come la vedo io...
Se non fai regate, la velocità gps dovrebbe bastarti.
In questo modo puoi mettere la sonda dello scandaglio interna ed evitare un buco.
Sì, i più economici sono i Nasa. Ho sentito/letto pareri discordanti.
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
Anche Raymarine i40 bidata può essere una valida soluzione
Discussioni: 928
Registrato: Oct 2007
Per controllare il fondo ti basta un ecoscandaglio condor da primo prezzo; te la cavi con 70 euro.
Per la velocità, su Amazon trovi tachimetri GPS da barca a 55 euro
I prodotti NASA Marine non sono malvagi: poca spesa con resa dignitosa.
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
Sulla nostra barca abbiamo montato uno strumento Nasa che fornisce sia la velocità che la profondità e ci troviamo benissimo
Discussioni: 63
Registrato: Nov 2019
Installerei solo un ecoscandaglio raymarine i40. Senza fare fori nello scafo ma montandolo internamente.
Per la velocità prenderei un velociteck speedpuck ( ti da velocità GPS, bussola, buono scarso e ti registra il percorso)o una qualsiasi soluzione basta su GPS.
Discussioni: 10
Registrato: Mar 2022
(28-01-2024, 23:37)orsopapus Ha scritto: Sulla nostra barca abbiamo montato uno strumento Nasa che fornisce sia la velocità che la profondità e ci troviamo benissimo
Posso chiedere il modello preciso?
Discussioni: 37
(09-02-2024, 15:58)mapi65 Ha scritto: Posso chiedere il modello preciso?
Si chiama NASA Marine Clipper Duet Ecoscandaglio e solcometro
Il costo dovrebbe essere sui 260 euro
Il trasduttore dell'ecoscandaglio lo abbiamo montato interno senza forare la carena
Buon vento
