Crocetta che oscilla
Ciao a tutti, ieri ho notato un'oscillazione avanti-indietro della crocetta destra, quando sottovento, sulla mia barca, un kirie 286. Ecco il video. C'erano circa 10-12 nodi.
è normale? da cosa può dipendere? Un rivetto saltato? Forse basta tesare un po' le sartie e belin? Grazie delle indicazioni.
Forse il video non si vede. Allego un'immagine spero esplicativa. L'oscillazione è di circa 10 cm..
Non dovrebbe muoversi, deve stare fissa o con un gioco minimo, vai a dare un occhiata si sarà staccato qualche rivetto
Ho rilevato una situazione simile sulla mia barca, con crocette sono molto acquartierate, dopo un anno dal varo.
Il primo tentativo è stato di quello di ridurrre l'escurisone tesando ulteriormente le sartie. Ha avuto un risultato limitato.
Nel mio caso, il problema era legato a un foro troppo ampio (parliamo comunque di decimi di millimetro)nelle crocette, rispetto a quello presente all'estremità del "boomerang", il pezzo in alluminio pressofuso che collega le crocette all'albero. Forse un errore in fase di armo, con allargamento del foro.
Risolto con la sostituzione delle crocette, fortunatamente in garanzia.
Ma come è fissata all'albero? Se oscilla in senso verticale vai subito a controllare! Un piccolo gioco orizzontale potrebbe esserci per un attacco lasco, ma nell'ordine del cm, non delle decine.
(Porfirio)
La crocetta sulla sartia deve essere fissa non andare alto basso deve fare un'angolo costante, la mia opppppinione sulla bisettrice formato con la sartia, altra opppppinione deve essere perpendicolare all'albero dove di solito è fissa.
(19-02-2024, 18:36)_Mino_ Ha scritto: Ho rilevato una situazione simile sulla mia barca, con crocette sono molto acquartierate, dopo un anno dal varo.
Albero Selden?
Sembra dalla descrizione.
(20-02-2024, 22:43)kavokcinque Ha scritto: Albero Selden?
Sì, albero Selden.
Devo ringraziare il loro servizio assistenza ( a cui mi sono rivolto dopo avere letto che tu, Angelo, li avevi trovati disponibili) per questo intervento e per un altro, che il concessionario della barca invece …. faticava ad ammettere fossero necessari.
Con l’occasione vi chiedo un consiglio.
Essendo le lande molto acquartierata, quando si lasca la randa questa tende abbastanza presto ad appoggiarsi sulle crocette.
Cosa suggerite per limitare i danni alla vela?
Una striscia di tessuto adesivo da incollare sulla vela in corrispondenza alla zona di possibile sfregamento?
Una protezione dell’.estremità esterna della crocetta (quelle che un tempo erano, credo, in cuoio ed ora presumo in tessuto sintetico)?
Altro?
Il movimento della crocetta è orizzontale, avanti e indietro, non verticale. Un'escusione di 5-10 cm max, ma che si nota. Potrebbe essere qualche boccola dove passano i perni che uniscono la crocetta al supporto in allumnio, che si è consumata o rotta? Appena posso salgo alla crocetta e controllo. Mi porto su qualche boccola nuova, magari riesco a fare il lavoro...
Potrei cmq cazzare di un mezzo giro le sartie, che cmq le vedo molto in bando sottovento.
  crocetta che si muove marcot 2 376 07-09-2025, 17:49
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.173 26-07-2024, 00:31
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.355 18-09-2020, 18:03
  Rivetto crocetta smelael 14 3.747 18-04-2020, 23:39
  montaggio terminale crocetta Xray 4 2.118 24-10-2019, 14:36
  Crocetta incrinata Emiliano666 30 7.717 22-05-2018, 18:04
  Base albero che oscilla nella mastra ocirne 16 5.336 25-10-2016, 10:01
  Crocetta volante! Si hai letto bene ... morenji 9 4.517 04-07-2015, 10:06
  albero che . troppo rapone 5 3.099 22-04-2014, 16:16
  Terminale crocetta piegata luca again 12 4.448 20-01-2014, 05:03
  Terminale crocetta - ho bisogno di un consiglio lightning5582 4 2.971 19-08-2013, 05:43
  oscillazione della crocetta Ludovis 3 2.429 04-06-2013, 18:25
  Crocetta troppo acquartierata Rangiroa 4 2.869 23-09-2012, 15:37
Heart crocetta leggermente storta... Poolk 32 6.908 20-09-2012, 18:21
  trinca in testa o in crocetta fiolet 34 7.934 12-09-2012, 06:23
