Incollare giunzione guarnizione Lewmar
ho un boccaporto LEWMAR serie Low Profile da 60 dove si è staccata parzialmente la giunzione della guarnizione ed entra acqua, poca, ma entra.
Secondo voi, senza smontare il telaio, se ci metto dell'aquasure, oppure la colla neoprenica di Cressi o qualcosa di simile risolvo?
Altrimenti mi tocca comprare la guarnizione nuova e sostituirla (cod. 19.901.60)
Io ho usato il neoprene liquidi (quello per le mute) e ha funzionato
Gino
le guarnizioni degli oblò e dei passi uomo le giungevamo con la loctite... nessuno si è mai lamentato di distacchi o infiltrazioni. il problema è che ne tuo caso i due lembi sono sicuramente già intrisi di qualche collante e non so se la loctite si aggrapperebbe
Ho incollato un paio di guarnizioni con la loctite in forma gel (Attack gel) che non cola durante la posa.
Grazie, oggi complici le temperature primaverili ho distaccato del tutto i due lembi della guarnizione, pulito bene bene con alcol isopropilico ed incollato con Attack Gel.
L'incollaggio è un po' rigidino, ma alla prova con la gomma dell'acqua sembra tutto ok. Ho completato l'opera con una bella dose di Glysolid, nessuna trafilatura dal boccaporto.
Verifichiamo fra qualche mese. In tanto mi godo una bella brezzolina calda nel Golfo di Ancona.
Grazie ancora
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.625 27-11-2025, 19:42
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 855 14-11-2025, 11:30
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 1.920 27-07-2025, 11:36
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 823 10-07-2025, 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.968 09-06-2025, 09:17
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.476 03-11-2024, 20:59
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.787 06-08-2024, 09:53
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.742 02-05-2024, 10:25
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.071 22-04-2024, 18:22
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 751 18-03-2024, 20:47
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.091 18-12-2023, 19:04
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.766 06-11-2023, 19:10
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.774 22-10-2023, 10:34
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.384 26-04-2023, 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.820 09-04-2023, 15:05
