Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60
Salve, come da titolo causa corrosione si e' tranciato il pin N.4 , rosso che porta corrente all'anemometro in testa d'albero.
Purtroppo un monconcino nella basetta e l'altro nel anemometro , senza possibilita' di agganciarli con una pinza per rimuoverli.
Qualcuno si e' cimentato nell'operazione a cielo aperto di provare a smontare la basetta e la connessione dell'anemometro per poter rimuovere i due pezzetti del pin ?
Mi sono letto pagine e pagine sul forum riguardante l'anemometro , ma non ho trovato nulla sulla sostituzione di un eventuale pin rotto.
ciao posta delle foto vediamo se si trova una soluzione
(13-04-2024, 21:39)ginettosub Ha scritto: ciao posta delle foto vediamo se si trova una soluzione
In allegato foto della basetta e foto del sensore, non so se si vede molto ma i due monconi sono praticamente a pari della plastica, nessun appiglio.
scusa perchè non cambi i connettori (non sò come è fatto)? sia il maschio che la femmina magari compatibili 5 pin
forse questi ti vanno bene hanno anche i morsetti a vite tipo gli originali (almeno il mio st2000+ li aveva) .
Scusa ma non vedo se dalla parte dove si è rotto il pin e un tutt'uno con il . questo caso ti devi inventare il modo come adattare il . trovare un bravo elettricista che ti cambi il pin e chissa se si . se lavora con le . a scrivere dove hai la barca magari qualcuno ti suggerisce a chi chiedere........
o questi
Il connettore è compatibile con i vecchi prodotti audio della Philips (a mia memoria)
Si adatta perfettamente questo, per esempio:
L'importante è che abbia i poli a 240° (5 o 6 poli va bene)
qui un link che spiega bene:
In caso di acquisti on-line un po' di ricambi ho visto che li ha questo fornitore (nel regno unito, però)
https://www.ebay.it/str/marinetechnicalsolutions
spero tu possa risolvere...
Corrado
Il connettore sull'anemometro si può cambiare sicuramente con ricambio originale raymarine a28165, sulla basetta non saprei.
ottimo il suggerimento di . puoi armare di un trapano ed una punta sottile per togliere il moncone
ti dico l' "accrocchio" che ho fatto quando mi si è spezzato uno dei pin del telecomando del salpa: ho messo un fogliolino di domopack pressato fra il moncone rimasto nella femmina e la base spezzata del maschio. Doveva essere una soluzione provvisoria fino al ritorno dalla crociera ...è ancora li da due anni Smiley45
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 685.087 10-10-2025, 17:18
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 882 11-05-2025, 10:41
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 2.376 22-03-2025, 19:05
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.014 16-09-2024, 11:06
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.543 05-07-2024, 10:14
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.103 24-07-2023, 10:33
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 720 21-06-2023, 08:00
  Cuscinetti anemometro JimSim 46 26.950 09-02-2023, 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 2.165 27-04-2021, 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.742 30-06-2020, 21:45
  problema anemometro avverci 4 2.257 17-02-2020, 12:49
  Problema anemometro vaimo 3 2.348 28-12-2018, 00:19
  Palette Anemometro ventodiprua 8 4.237 10-12-2018, 01:14
  elichetta anemometro angelo2 6 2.694 05-11-2018, 00:05
  Pilota Raymarine ST2000+ rottura ghiera Magellan 4 1.983 19-09-2018, 14:47
