14-08-2024, 12:31
Ultimamente si forma questo fenomeno Ghiaccio sul motore del frigo e poi non raffredda più Cosa posso fare ? Alzo la temperatura? BD35F Grazie
BD35F forma ghiaccio sul motore e non raffredda
14-08-2024, 12:31
14-08-2024, 12:47
Usa la funzione cerca , trovi tanto sulle problematiche frigo e con indicazioni valide per risolvere.
14-08-2024, 13:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2024, 13:48 da BornFree.)
Dacci qualche indicazione in piu'. Immagino che inizialmente la cella si raffredda. Vero? Ma il motore fai i tipici cicli di ON-OFF gestiti dal termostato? Quando arriva il ghiaccio al motore quest'ultimo si ferma elettricamente oppure continua a comprimere ?
14-08-2024, 16:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2024, 16:24 da MAXDV.)
Frigo acceso da una settimana cella adesso relativamente fredda termostato esterno elettronico adesso non raggiunge temperatura targhet perché forma ghiaccio ho alzato temperatura sembra funzionare ma a 9 gradi Non capisco troppo gas o forse poco gas Sono in Croazia adesso era per avere un idea se trovo un frigorista
14-08-2024, 17:03
Scarico di gas, devi ricaricare, cosa non banale in Croazia.
14-08-2024, 18:02
15-08-2024, 08:17
Secondo me troppo gas oppure umidità nel circuito. Con poco gas il freddo non satura la piastra in cella figuriamoci a ritornare indietro fino al compressore
21-08-2024, 08:59
a me era successo perchè avevo una microperdita nel circuito e avevo quindi poco gas
21-08-2024, 10:25
(15-08-2024, 08:17)BornFree Ha scritto: Secondo me troppo gas oppure umidità nel circuito. Se in precedenza il frigo funzionava correttamente mi sembra improbabile che la carica sia eccessiva, anche l'umidità non entra nel circuito essendo a una pressione superiore della pressione atmosferica (senza immaginando che il frigo prima funzionasse).
22-08-2024, 10:09
Spegnilo per qualche tempo, aspetta che arrivi alla temperatura ambiente e riaccendilo
| Discussioni simili | |||||
| [Problema carica frigo] Danfoss BD35F | ambsi | 26 | 5.571 |
21-07-2023, 16:43 Ultimo messaggio: maurotss |
| IL FRIGO NON RAFFREDDA | lucaIAIA | 7 | 7.116 |
21-07-2015, 23:29 Ultimo messaggio: dapnia |
