Discussioni: 107
Registrato: Nov 2005
28-06-2025, 16:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2025, 16:54 da matteo.)
ho motore Lombardini col suo quadro. Su di esso è presente un fusibile 10 A a pulsante (ripristinabile) che non ho mai considerato in 18 anni e neanche so a cosa serva e cosa protegga. Oggi in pochi minuti, rientrando, è saltato 5 volte e il motore si spegne immediatamente. La cosa è pericolosa, me l’ha fatto all’entrata del porto e fortuna che eravamo in bonaccia e un’altra barca mi ha subito aiutato. Dopo 10/20 secondi si riesce a ri-armare e quindi a far ripartire il motore. Secondo voi cosa può essere? Potrebbe semplicemente essere ossidato?
Discussioni: 40
Registrato: May 2024
Ma un diesel non è indipendente dalla corrente una volta partito?
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Un mio amico ha un motore Lombardini piuttosto recente, ha una centralina elettronica che gestisce gli iniettori, quindi senza elettricità si spenge. Non si accendeva il quadro e non andava in moto ed ha chiesto il mio aiuto C'é un cavetto che collega la centralina con il quadro di controllo, è un comune cavetto Ethernet con connettori Rj45 ma viene usato impropriamente, cioè oltre al collegamento digitale veicola l'alimentazione ed i contatti elettrici della chiave. Il connettore lato quadro motore era bruciato per infiltrazione di acqua, sale e presenza del 12 volt. Ho risolto mettendo un altro cavetto Ethernet. nel mio caso il connettore Rj45 era interrotto e non funzionava, nel tuo caso potrebbe essere in corto.
Discussioni: 107
29-06-2025, 21:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2025, 21:17 da matteo.)
@gpcgpc Apparentemente no, si spegne quadro e motore
@don shimoda Buon suggerimento, grazie
Discussioni: 107
30-06-2025, 10:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2025, 10:05 da matteo.)
@Don, questo lo spaccato del quadro elettrico. Di quale cavo stai parlando? io non vedo cavi Ethernet con connettore Rj45... Grazie
[/hide]
Discussioni: 15
Nei motori più recenti (quello del mio amico é del 2020) il cavetto Ehternet potrebbe aver sostituito quello indicato #40 nella immagine che proponi. Quindi il suggerimento che ho dato diventa inutile, tra l'altro ritengo che il vecchio cavetto come il tuo sia più affidabile del pratico connettore RJ45. A questo punto i casi sono due Primo hai un corto cirquito imprevedibile nel motore, oppure il fusibile riarmabile si è stancato di riarmare. La cosa più semplice è di cambiare il fusibile riarmabile, altrimenti cercare tracce visive di sfiammate / scaldate nelle parti elettriche.
Discussioni: 107
Grazie ancora! Pare (e sottolineo pare) che, cambiato il blocchetto fusibile, lo stesso non salti più. Prossimamente proverò più a lungo, ma dopo mezz'ora di prova la situazione pare ok
Discussioni: 40
Interessante informazione, l'altro giorno anche sul mio motore VP MD22L è saltato un fusibile riarmabile da 8A e non partiva il motorino di avviamento. L'ho riarmato, e pare andare, non è piu scattato - quindi potrebbe essere semplicemente un malfunzionamento del fusibile? gia mi stavo facendo film in testa....
Discussioni: 107
Naturalmente ogni problema fa caso a sè, ma i meccanici concordano che si prova per prima cosa dal fusibile chè è l'intervento più facile. Se il problema persiste bisogna indagare sulle connessioni del cavo di cablaggio col motore. Soprattutto dalla parte del motore, che ci sono le vibrazioni, potrebbe esserci un problema elettrico che le vibrazioni fanno uscire
Discussioni: 15
Meglio cosi, la spiegazione potrebbe essere questa, un contatto debole o ossidato del blocchetto riduce la superfice effettiva di contatto e si scalda per il passaggio di corrente, questo calore in eccesso passa al riarmabile che lo fa scattare inopportunamente.
Discussioni: 107
07-07-2025, 09:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2025, 09:37 da matteo.)
Riapro la discussione perchè cantato vittoria troppo presto  Uscito sabato in mare, benchè ci fossero 7/8 kts di vento vado un'ora a motore per provare.
Tutto bene, ancoro vicino all'isolotto vicino a casa. Un paio di ore di relax e bagni, poi vdo arrivare un groppo, ma sono ancorato bene e decido di prenderlo qui. Fuggi fuggi generale con tutti che corrono al porto (a fare casini). Cambia il vento, come previsto, e arriva aria fredda, segno che ci siamo . Guardando il mare vedo prima il vento, poi lampi e tuoni grandine e la pioggia. Arrivano 30 kts di vento, ma tutto tranquillo perché ci spingono verso il largo se l'ancora mollasse. Io ho la giacca della cerata e sto bene; gli altri dentro. Mezz'ora abbondante così poi incomincia a girare il vento, segno che il groppo è passato; infatti dopo poco poi mollano pioggia e vento. Tutto tranquillo, siamo ormai soli. Ce la cilliamo un po'; il vento rinfresca a 15/20 kts spingendoci verso l'isola. È ormai tardi, ora di andare a casa. Motore acceso salpiamo l'ancora, parto e ... si spegne il motore, saltato il fusibile. La barca parte verso l'isola, gettare l'ancora non si riesce più, siamo troppo vicini e il calumo necessario per farla tenere ci porterebbe a scogli. E' un attimo, apro il genoa, mio figlio lo cazza a dovere e boliniamo via sfilando gli scogli a meno di 10 metri. Rientro a vela, chiamo il porto per metterli al corrente ed entro col solo genoa. Mi attende il gommone e mi aggancia portandomi al mio posto dove altri marinai attendono per completare la manovra. Tutti bravi e gentili. Dopo aver navigato decenni e migliaia di miglia lungo le coste più esposte del Mediterraneo oggi manca poco che ci lascio la barca nel mare di casa...  Mercoledì mi porterò in barca un bravissimo elettrauto di terra. Speriamo bene perchè sabato notte dovremmo salpare per la Corsica.
