verifica caratteristiche impianto FV
ciao a tutti. per rinnovare e potenziare l'impianto FV della mia barca ho recentemente acquistato un MPPT Smart Solar Victron e due pannelli flessibili Ecoworthy.
stasera, ricontrollando le loro caratteristiche mi sono venuti dei dubbi sulla compatibilità.
si tratta dello MPPT Smart Solar 75/15 e di due Pannelli Solare Monocristallini Flessibili da 130w l'uno con cablaggio per connessione in serie.
dalle caratteristiche tecniche del MPPT noto che la tensione di entrata andrebbe bene per i due pannelli collegati sia in parallelo che in serie ma mi sa che la potenza max supportata (Potenza Max FV 220w) non vada bene con i due pannelli che ho acquistato.
forse collegandoli in serie, il tutto sarebbe compatibile... ma leggo che se uno dei due pannelli è in ombra, la produzione cala per entrambi... preferivo il collegamento in parallelo.
mi toccherà comprare il 100/20?
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 630 29-10-2025, 09:25
  peer review impianto elettrico ADL 26 3.213 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 752 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.475 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.181 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 4.221 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 7.222 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 2.063 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.344 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.009 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.193 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 4.200 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.524 17-03-2024, 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.325 03-02-2024, 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 1.358 07-01-2024, 19:37
