Nodo del barcaiolo
Penso possa essere utile (anche per il nodo alla cravatta)
Maurizio
http://www.animatedknots.com/index.php
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da maumobile
Maurizio
Bello, avevo iniziato a fare un lavoro del genere con i filmati sul mio sito, solo che sono troppo brutto da mettere in video mentre faccio i nodi, mi ci vorrebbe una modella....
Ah, piccola nota, il nodo vaccaio, che su quel sito è chiamato 'Carrick Bend' è eseguito bene ma l'ultima immagine potrebbe ingenerare confusione. Non deve lavorare stretto, fa parte dei nodi di tonneggio e i due dormienti vanno fermati con una legatura (anche del nastro è sufficiente, ma comunque roba da eretici) ai correnti opposti, in questo modo, anche cazzando a ferro qualsiasi intugliatura basta tagliare le legature per mollare senza problemi, in pratica lavora aperto....
Bel sito veramente. Grazie per la segnalazione.
non ho mai provato la ritenuta del boma, io userei senz'altro l'8
che puoi agganciare e sganciare, provare modificare inventarti cose a piacimento.
torno giustappunto dalla testa d'albero sono sceso con l'8 in un secondo e mezzo
suscitando gridolini di piacere tra le turiste presenti, tutte scorfani orrendi
che neanche i pantaloncini stretch sono riusciti a fami piacere
la testa d'albero era piu' .
...per evitare . praticato arrampicata per qualche anno e il nodo che si usa come frizione è il MEZZO BARCAIOLO, il parlato non serve assolutamente per quello scopo.
il mezzo barcaiolo ha la doppia funzione di 'frenare' l'eventuale discesa più o meno voluta del compagno, ma permette anche di girarsi e consentire di mantenere in tensione la 'corda' quando questo sale.
se poi possa essere utile per frenare il . lo so....
Allora. 1. gassa al boma 2. mezzo barcaiolo alla falchetta con l'altro capo della cima riportato in pozzetto e fissato lì con un minimo di gioco. Provo e vi dico. Anche se l'8 è senza dubbio meglio come dice Yucas e costa 10,90 euro ad Aosta dove lo ho preso.
l'8 è un attrezzo da . un nodo!
si usa per discendere 'in corda doppia' e può effettivamente essere utile per rallentare il boma.
questo è l'8
...se ho ben capito ciò che vorresti fare, o meglio evitare (strambata involontaria), direi di si...
...devi tenere a portata di mano la . a . scegli un punto di leva a te favorevole con il minor utilizzo di cima in modo da poter cazzare in un solo movimento del . di chè l'8 farà il resto perchè a quel punto lo sforzo sulla cima sarà fortemente demoltiplicato e non farai fatica a tenerlo (certo dipende anche dalle dimensioni del boma)
giuro che un giorno attrezzo il mio boma con un 8, lo provo
e vi posto un servizio fotografico teknico che neanche la
d'altronte vi kapisko, uomini da crociera, il boma libero di andare
dove vuole mentre sei li rilassato di poppa e' come avere Mauro
(Mauro chi?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin) nudo in barca con la tua morosa
mentre tu hai l'emicrania e dormiOcchio neroOcchio neroOcchio neroOcchio neroOcchio nero
GRAVISSIMOTongue
  Nodo su sartia gutta 7 1.707 05-06-2024, 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 7.153 29-11-2023, 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 7.341 21-12-2022, 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 8.573 14-04-2018, 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 4.721 13-10-2016, 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 9.890 02-08-2016, 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 13.327 31-08-2015, 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 9.061 28-10-2014, 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 12.682 11-06-2014, 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 18.976 13-11-2013, 17:53
  che nodo è 2 mckewoy 18 6.188 10-11-2013, 02:05
  Nodo ormeggio marino 39 14.950 27-10-2013, 05:00
  nodo specular sonia 38 10.826 10-07-2013, 18:58
  quale nodo per giuncare con il filo di lana? kermit 12 4.713 26-06-2013, 19:05
  Che nodo è questo? cv-rossodisera 12 4.443 27-03-2013, 04:25
