Hanse 411 vs Hallber Rassy 39
#81
Ma chi siete......... MASTRO LINDO!!!
GPS, LOG, elichetta non estraibile
........ ormai siamo al vaneggiamento
Buon vento! by Mario
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Maro
Aaaahhh, sciura mia....
Le garantisco, il viakal funziona che l'è 'na bellezza.
Non avendo l'elichetta (meglio sarebbe dire 'girante') del solcometro parti metalliche (almeno nella mia esperienza) l'acido muriatico presente nel viakal non le fa niente.
Ma i denti di cane (mini) e le varie altre schifezzuole non hanno scampo. Friggono.
Ed in poco tempo ('noretta) essa girante è come nuova.
E pronta per essere rimessa nella sua sede.
Poi bisogna sgottare l'acqua che finisce nel gavoncino, se questo non è in collegamento col resto della sentina, quando si 'stappa' la sede della girante, per toglierla e rimetterla.
Per quanto riguarda la girante esterna, ripeto, io l'ho vista solo sulle barche a motore, montata sullo specchio di poppa.
Cesira
denti di cane?Che ci sta li da anni? Sgottare l'acqua? Quando cambio la girella con il tappo e viceversa non esce nemmeno un bicchiere d'acqua, basta uno straccio intorno. Tra togliere e mettere che fai una telefonata alla morosa?Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
Allora: per non fare il Bozz dovrò essere sincero fino in fondo.
A me è successo due volte di doverla pulire.
Entrambe su barche di circa 40'.
La girante stava in un gavoncino nella cabina di prua, sotto al pagliolo, ben al disotto della linea di galleggiamento.
Quando ho 'stappato' l'acqua è venuta fuori con un fiotto alto almeno 20 cm.
Per quanto tu possa essere veloce, con uno straccetto ti ci puoi asciugare la fronte ma, nel frattaim nel gavoncino entrano almeno un paio di litri d'acqua.
Idem quando togli il tappo per rimetterla al suo posto.
Per i denti di cane non saprei.
La girante era di plastica nera ma era praticamente tutta incrostata di bianco.
Denti di cane? (calcare non direi) cos'altro?
Non importa.
L'importante è che sia venuta pulita e che, dopo l'operazione, il solcometro abbia ripreso a funzionare.
ste
guardate che l'operazione se fatta con regolarità diventa facile e entra solo 1/2 bicchiere d'acqua da tamponare con un straccio intorno. Io preferisco avere indicazioni corrette sul log ed avere anche il computo del vento reale.
Gu tant di quei urelogg! Big GrinBig GrinBig Grin Una volta non li avevano e navigavano ugualmente.
Tom
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bozzello
Tom
Sisi, ma la velocità (mica la SOG, eh?) la misuravano lo stesso, con un piccolo bugliolo ed una cima.
Presente l'origine della parola 'nodo' o 'knot'?
Così come scandagliavano il fondo, sempre con una cima, con un piombo in fondo.
Poi se vogliamo tornare al kon-tiki e cancellare la vela Marconi, 'abbè, questione di gusti.
Ma tu, scusa, non eri un fautore del GPS? Magari cartografico? A colori? Minimo 14''? Col touch screen? Da montare magari sulla chiesuola del timone?
CoolCoolCool
ste
Sì, quello male non fà, anche piccolo. Basta che si veda bene e con cartografia sempre aggiornata al computer e magari abbinato ad un buon radar, se vai in giro spesso di notte. Altrimenti devi andar sotto e metterti al tavolo da carteggio ogni 10 minuti e se ci sono onde alte e magari l'autopilota fallisce e sei da solo o quasi, non è il massimo della vita. Chiaramente il GPS serve a vista davanti al timone. Quelli che ce l'hanno davanti al tavolo da carteggio finiscono per non sfruttarlo. Messo lì sono d'accordo che non serva a nulla o quasi, se hai un gps semplice e una carta nautica.
Naturalmente si naviga anche senza, ma il gps cartografico è un'enorme invenzione.
Chi lo nega lo fà solo per snobberia e darsi le arie da gran marinaio.
Il GPS è una grossa conquista tecnologica per la navigazione da diporto, epocale direi. Non sputo mai sopra al fatto di sapere in ogni istante dove sono esattamente e non m'è mai capitato finora che il GPS fallisca è spari dati fasulli. Ne ho uno fisso ed uno portatile.
Tra l'altro è infallibile in una cosa importantissima, cioè nell'avvisare se l'ancora speeda.
Basterebbe solo questo per metterlo!
Tom
  Hanse - DE - Hanse 325 grillovirante 3 3.367 28-10-2021, 20:11
  Bavaria 31 vs Hanse 315 vs Jeanneau 29.2 sonmì 25 24.515 02-12-2018, 18:45
  Dufour 325GL vs Hanse 320 rikinavy 76 32.397 12-04-2018, 14:20
  HANSE - DE - 315 (MY 2015) richz 1 3.382 26-01-2016, 01:23
  HANSE - DE - 430 sailyard 24 16.680 07-09-2015, 23:41
  Hanse 312 VS Elan 31 Navax 9 9.081 17-03-2015, 23:44
  HALLBERG RASSY - SE - matteo11 28 17.693 11-07-2014, 19:55
  HALLBERG RASSY - SE - 34 qualcuno ci ha navigato? smerigliano 3 4.462 09-04-2014, 20:30
  HANSE - DE - 370e JARIFE 3 3.906 11-12-2013, 01:27
  HANSE - DE - 345 irruenza 3 4.049 25-09-2013, 19:53
  HANSE - DE - 575 anonimone 1 3.008 17-08-2013, 18:07
  HALLBERG RASSY - SE - 42 gianni diavolone 12 9.037 11-12-2012, 00:22
  HALLBERG RASSY - SE - 312 e 352 Franzdima 38 21.831 28-10-2012, 04:53
  Varianta 18 Gruppo Hanse bistag 3 3.721 11-09-2012, 20:26
  Varianta, il 44 piedi di Hanse da 99.999 euro mantonel 39 11.972 11-09-2012, 04:06
