Loop spectra dynema
#41
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da RobertoD
Complimenti per i lavori, ben fatti. Ale07 da quanto è la cima che hai usato e qual'è il diametro del feeder? è da un po' che sto cercando gli aghi asolati che il tedesco usa nel video, sapreste dove trovarli?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Fanno parte dello 'splicing kit' della marlow
[hide][Immagine: http://www.ropelocker.co.uk/images/splice_kit.jpg][/hide]
altrimenti te la fai fare dal fabbro.
Oggi mi è arrivato lo splicing kit della Marlow, l'ho comprato in Inghilerra perche' mi è costato 20 euro circa comprese spese di spedizione. Qui da me il prezzo piu' basso era 47 €. Poi ho dato un'occhiata alla roba che c'e dentro. Guardate un po'!!!
[hide][Immagine: .][/hide] 45,35&nbsp;KB
Evviva Smile
spiegato cosi bene non l'avevo mai visto, complimenti, specie per il genoa è utilissimo , grazie B.vSmileSmile
Sono in INOX, non sono verniciati.
Mi sono dedicato a fare questo, peccato per i 'legnoli' blu: non so perche' ma si sfilacciano.
[hide][Immagine: . 01.jpg][/hide] 89,96&nbsp;KB
[hide][Immagine: . 02.jpg][/hide] 93,58&nbsp;KB
[hide][Immagine: . 03.jpg][/hide] 95,12&nbsp;KB
Si sicuramente devo provarlo prima di usarlo, cio' che e' certo e' la comodita'
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Comunque molto nben fatto, complimenti.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
grazie BlushBlush
da come si vede dalla foto può darsi ke nella fase di inserimento col feeder li hai . solito quando si sfilacciano così è per questo motivo..
Non mi sembra di averli punzecchiati, erano a posto quando ho finito lo stroppo. Hanno incominciato a sfilacciarsi dopo la decina di aperture e chiusure di prova nella zona dove si raccoglie la guaina esterna.
E poi come avrei potuto punzecchiare solo quelli blu? mah !
dovrebbero essere degli inserti pro grip che sfilacciandosi facilmente aumentano la maneggevolezza
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
Questa non la sapevo, ma si riducono cosi' ?
L'avevo letto sul catalogo di un produttore: essendo il dyneema fichissimo ma un po scivoloso tra i mille espedienti trovati c'è anche quello di inserire nel dyaneema stesso dei fili di altro materiale con caratteristiche votate alla maneggevolezza; alcuni di questi materiali 'di aiuto' venivano elogiati per la capacità di 'sfilacciarsi' dando così all'intera cima un aspetto peloso.
Beh, Blush non la scelta migliore per fare un grillo, allora. Disapprovazione
In effetti ho l'impressione che i fili blu tendano a 'grippare' sulla pelle.
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.784 14-10-2024, 11:17
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.417 15-08-2022, 23:10
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 3.507 18-11-2021, 21:46
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 3.290 30-10-2021, 19:35
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 23.685 03-06-2021, 14:43
  loop dynema ulpiano 17 11.161 13-05-2021, 19:10
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 8.880 03-11-2020, 14:51
  di rande, terzaroli, borose e loop Antal Tamata 8 6.921 23-10-2015, 17:58
  Drizza in dynema genoa si ovalizza frinky 7 4.957 19-10-2015, 09:25
  loop calzato FRA 21987 25 12.801 08-01-2015, 13:27
  Spectra scalzata Shipman 10 10.758 25-08-2014, 10:04
  Loop elastico jurij74 1 2.751 04-10-2013, 03:01
  Loop con calza e anima a più passate shabrumi 1 2.529 17-04-2013, 16:33
  loop dyneema (sbirro, per gli amici) wake 80 27.311 19-03-2013, 04:10
  Loop per anello Antal sailyard 15 8.594 16-06-2012, 05:12
