Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
Da Bolina di febbraio, pagina 83: 'costruire un segnavento'.
L'articolo di Andrea Foti spiega in modo semplice la costruzione di un segnavento realizzabile con pochi euri partendo da un contagiri di un'auto . ne ha esperienza?
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2007
mollto interessante, si potrebbe avere qualche pagina?
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
già fatto tanti anni fa. l'anemometro girava grazie ai fondi semisferici delle bottiglie di plastica. ma poi bisogna tararlo.
Discussioni: 8
Il progetto citato in realtà è solo per segnare la direzione del vento apparente, non la sua intensità...
Discussioni: 1
Registrato: Dec 2008
è carino ed economico nonchè interessante,io ho realizzato l'anemometro utilizzando palline da ping pong e funziona in modo egregio,unico neo che comincia a girare bene con vento soprai 5 nodi,poi è molto attendibile
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2007
L'ho visto, però c'è un problema:
Lo strumento non può far girare la lancetta sui 360°, inoltre la lancetta deve tornare a zero a riposo perchè dentro c'è una molla.... insomma a differenza dell'indicatore del vento, che se fai un 360 vedi la lancetta anch'essa fare un 360, quello strumento il 360 non lo fa.... quando arrivi a 180 la lancetta di colpo salta dall'altra parte....
Però funzionare funziona.
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2009
Anche io avevo costruito un'anemometro.
Materiale:
4 metà di palline da pingpong per la girante,
un motorino elettrico (di quelli per lettori CDROM/DVD),
un pezzo raggio di bicicletta 26'' come aste della girante saldato a stagno sulla mezzeria e poi saldato alla parte interna di un 'mammouth' per collegamento elettrico che serve da innesto sul motorino (complicato ma ho fatto così..)
Un voltmetro usato, ma ce ne sono nuovi per pochi euro.
Poi si tara per bene e si ridefinisce la scala per il fondino del voltmetro.
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2009
Bella idea io ho un contagiri di uno scooter e in piu ho un voltometro quelli delle tende da sole che segnalano e fanno rientrare le tende automaticamente quando il vento e troppo forte e potrebbe romperle ci proverò domani stesso
Discussioni: 8
bravissimo, così poi ci fai sapere se funziona...
aspettiamo qualche foto...
