ho due tangoni...
quoto.Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Più lo spi vola lontano e più rende. La vela è un'oppppinione.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Più lo spi vola lontano e più rende. La vela è un'oppppinione.-
... ricordarsi di togliere i nodi altrimenti non vola da nessuna parteBig GrinBig Grin
A proposito di volare...
Ma perche' ci sono barche che usano ancora sparare lo spi e raccogliere tutto il malloppo da poppa tipo anni settanta?? Peccato anche che il piu' delle volte la manovra gli riesca un attimo da posteriore e si ritrovino in boa prua al vento con lo spi che gli tira indietro come un segugio. Big GrinBig GrinBig Grin
Ma ammainare normalmente sotto il genoa o sopra no??
C'e' un motivo tecnico o sono solo ostinati?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Sono nostalgici dei tempi di 'Constellation'. Winkciao
Haaaaa, è per quello che se vola sotto la chiglia invece non rende nulla?
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
La maggior parte dei velisti regola lo spi in modo sbagliato, sempre troppo cazzato. Lo spi va portato sempre al limite dello sventamento con orecchia sulla spalla. La maggior parte che tengono la scotta dello spi hanno paura di lascarla come si dovrebbe. Far volare lo spi a prua è un termine usato da tutti i più grandi velisti. Non inventato da me. Lo spi è un'opppinione.
Sì, quelli che arrivano dietro.42
Capite anche che qualche spi arrivi dietro alle barche su cui è armato...
Ho vito barche tagliare il traguardo seguite da ali sommerse di drappi colorati.....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da loredano
gia provveduto,spy nuovo con base di 6,20(se non erro).
Perdona la domanda, ma quando hai ordinato lo spi al velaio, non gli hai dato le misure di Isp e Spl o non te le ha chieste ?? Su che basi ti ha fatto lo spi ?
Comunque:
Tangone da 3 mt: SMW ottimale mt. 5.40
Tangone da 3.60 mt: SMW ottimale mt. 6.48
Comunque:
Forse lo spi era in offerta? Big Grin
allora ...il velaio ha preso le misure sulla barca e mi ha detto di usare un tangone più lungo di quello di tre metri.
io ne ho trovato uno da 3.60 e pensavo che andasse bene,ma poi mi sono venuti molti dubbi vedendo che nessun'altra barca aveva il tangone così lungo,per questo ho chiesto il vostro parere,
su una base spi di 6,20,le 'balumine' di 10 . tangone?
. molto precise SmileSmile
Ma, a parte la base, quant'è la Smw (larghezza massima) che usualmente è a 1/2 balumina ??
Se è 6.20, il suo tangone sarebbe lungo . se non devi stazzarlo va bene anche se è 3.60, se non ti impiccia.
Se vuoi fare tu il calcolo:
Misura Tangone = Smw / 1.8
grazie albert,molto interessante!
grazie a tutti
b.v.
