...barra o ruota ??
#61
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Velavagando
[quote]
Sei sicuro?
...direi di si....
anzi no.... hai ragione, ho scritto una ., la leva di secondo genere è la carriola....
chiedo venia.... 42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Deepdiver
chiedo venia.... 42
Tranquillo. il tono era scherzoso (anche se non ho usato le faccine),
e poi è talmente difficile prenderti in castagna che non mi sono lasciato sfuggire l'occasioneWinkWinkWink
Figurati, non è poi così difficile prendermi in castagna dai....
Effettivamente non so perchè ma mi veniva da pensarlo come una leva di secondo genere ed ero convinto così a molto tempo, questi errori si fanno quando non ci si ferma a a guardare bene le cose, sono contento che tu me lo abbia fatto notare e non lo dico per circostanza, sono sincero.
Comunque da questa discussione mi sono reso conto che molte volte si tende ad andare a cercare particolari inutili dal lato pratico e se ne lasciano sfuggire altri che invece sono essenziali....
Il bello di partecipare a un forum è anche l'occasione di poter aggiustare il tiro su queste considerazioni.
se non ricordo male, la discussione è stata aperta su timoni a barra o a ruota.
il discorso è scivolato OT sulla compensazione o meno della pala, che non c'entra quasi nulla.
certamente una pala compensata, o semi compensata, determina uno sforzo di torsione sull'asse inferiore a quello di una pala non compensata.
per inciso, le sole pale non compensate sono, sulle barche a vela, in pratica solo quelle dei timoni appesi a poppa, a meno di profili particolari che hanno però problemi di montaggio e smontaggio in posizione obbligata.
tutti i timoni a spada di barche a vela, per definizione strutturale e del profilo 'alare' sono di tipo compensato, in quanto l'asse di rotazione coincide con la massima sezione del profilo.
questa sezione non coincide con quella del centro di spinta, ma si trova davanti a questo, e pertanto il momento torcente necessario al governo è proporzionale alla distanza tra la sezione massima e la posizione del centro di spinta.
i timoni con skeg lungo sono tutti di tipo non compensato, in quaqnto lo skeg termina con il calcagnolo alla base del timone.
quelli con skeg corto sono normalmente di tipo semicompensato, e rappresentano un ottimo compromesso tra coppia necessaria al governo, facilità di manovra e robustezza strutturale.
questo in quanto lo skeg supporta buona parte del momento flettente e del taglio che sui timoni a spada è suportato dall'asse, oltre a ridurre il momento torcente necessario con la parte avanti che compensa parte del momento torcente necessario.
chiaramente con le poppe attuali 'esagerate' il sistema a due timoni permette a questi di lavorare meglio ad alti angoli di sbandamento, laddove il solo timone centrale potrebbe cominciare ad uscire troppo dall'acqua e quindi a perdere efficienza.
mi permetto sommessamente di discutere l'affermazione di qualcuno sulle buone carene: le carene sono tutte buone, dipende da cosa ci vuoi fare.
la carena 'a cubo' di un pontone va benissimo per il suo lavoro, certamente non per bolinare. lo stesso per le poppe spiaggiarole di molte barche in circolazione. ma queste sono fatte per andare al lasco o a motore, e per questo sono perfette.
analogo discorso per barra o ruota: personalmente ritengo che sino a 34-36 piedi la barra sia ancora il mezzo di governo migliore, oltre la ruota cominci ad essere necessaria.
BARRA ( anche se la ruota fa tanto 'grande marinaio'.
di bolina non serve neppure reggerla, se regolo bene le vele. di poppa , invece soffro di più.
ma con il vecchio 'SEGUITORE DI ROTTA' con suo bel motore da 1 kw sull'asse del timone ,nelle lunghe traversate barra alzata pare di essere nel pozzetto di un 15 metRE ( e il mio tavolo di pozzetto può ospitare 6 commensali comodi come a casa ....).
e comunque, navigando normalmente sotto costa e da solo , la barra diventa indispensabile.
Wink bloccaggio barra del timone neno g. 16 5.456 07-09-2022, 19:09
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 4.401 13-03-2021, 14:46
  Genoa in fil di ruota crafter 60 17.410 01-04-2019, 15:56
  copri timone a barra tunnelrats 6 4.142 21-02-2019, 20:48
  Barra all' orza per andare dritto corradino 4 3.715 06-07-2017, 08:41
  Gennaker a fil di ruota Alfonso69 16 8.503 17-12-2014, 00:42
  Da barra a timone cypreablu 16 11.295 03-11-2014, 10:22
  Ruota in carbonio: oltre l'estetica c'è di +? Jack1976 59 22.906 17-11-2013, 15:17
  Compatibilita' ruota goiot alessio.pi 0 2.048 05-11-2013, 06:32
  in fil di ruota con solo code0 einstein 34 10.089 11-09-2013, 15:13
  Timone a ruota su Jeanneau 29.2 gregpapa 7 5.788 09-05-2013, 21:39
  Modifica barra timone Daniele66 7 4.382 14-11-2012, 19:08
  Suggerimento per ruota carbonio da regalare ulpiano 20 7.592 31-10-2012, 19:03
  Timone a ruota e solitari? ulpiano 25 7.430 31-10-2012, 15:12
  Ottimizzare il timone a ruota skipperVELA 3 3.169 03-09-2012, 05:52
