issata spinnaker
Ciao,
leggendo un po' qua e la' ognuno dice la sua.. vorrei sapere cosa ne pensate voi....
Nell'issata dello spi (lunghezza barca 7 metri) il braccio viene regolato prima, durante o a manovra ultimata... chissa' se riuscite anche a darmi qualche dritta su vantaggi e svantaggi di questa . esempio se dovessi cazzarla troppo presto o durante...
Grazie 1000
Ste
Dipende da tante cose ......... poi ognuno ha la sua tecnica e sistemate le attrezzature in maniera adatta al suo stile di conduzione.
Navigando in due, con lo spi piegato e non legato:
- sacco fissato a prua in coperta
- tangone armato
- scotte e drizza passate sotto al genoa
- regolo la scotta dello spi alla lunghezza giusta
- regolo il carica-alto e -basso del tangone al segno (studiato in funzione della manovra)
- isso spi
- quando lo spi e' su (sventato dal genoa e la randa), belin il braccio e si apre a partire dal basso.
Il tutto in pochi secondi: in piedi in pozzetto, con la barra del timone tra le gambe, il tempo di issare a braccia la drizza.
Su barche grandi, con lo spi legato coi fili di lana ed in equipaggio, faccio quasi la stessa manovra. Un ultimo colpo di braccio e si apre.
Il fatto di aprire lo spi a partire dalla bugna ti minimizza il rischio di caramelle (sempre che chi lo aveva passato quando era sceso avesse fatto il suo dovere).
Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stfn
Ciao,
Ste
Il braccio va sicuramente portato in varea prima per allontanare le due bugne ed evitare pasticci in issata.
Solitamente se non esci da solo dalla boa tendi a stare alto e quindi strallato per acellerare e toglierti via dai casini... Solo quando hai passo scendi e quadri.
Uscire dalla boa quadrati a meno che non ci sia ventone e' un po' pericoloso.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 774 04-04-2026, 23:52
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 5.255 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 8.983 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 5.504 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.323 10-10-2022, 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 4.240 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.862 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.104 09-01-2020, 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.928 03-06-2019, 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 9.070 13-04-2019, 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 8.681 28-01-2019, 11:18
  Materiali Spinnaker Chiodoni 0 1.228 05-01-2019, 12:49
  Consigli scotta/braccio spinnaker sailingaddict 7 3.541 05-06-2018, 19:54
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 17.782 12-05-2018, 21:53
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 40 19.460 13-03-2018, 01:00
