pulizia teak
leggo da anni discussione su cosa sia meglio per pulire il teak, a qualcuna avevo anche partecipato e avevo dato il mio contributo
vedo che continuano e c'è sempre chi trova una soluzione più innovativa della precedente, quella migliore, la definitiva
io credo che non esista una soluzione ottimale, quella che consenta di conservare il colore biondo originale per lungo tempo e che per altro verso non comporti un progressivo e rapido assottigliarsi dello spessore della coperta
leggo di, ho visto ed ho avuto barche che con la medesima coperta hanno navigato oltre 30 anni
certamente non erano barche il cui proprietario aveva cercato spasmodicamente di mantenere inalterato il colore naturale del teak
questa essenza di legname per la sua stessa natura tende a produrre una patina grigia che in una certa qual misura ne diminuisce la bellezza ma per altro verso la aiuta molto a proteggersi dagli agenti atmosferici
se poi ci si fa caso sulle barche con coperta in teak si osservano due tonalità di grigio; escluse le altre essenze, tipo l'iroko, il teak assume un colore grigio chiaro se è mantenuto pulito, senza l'uso di olii e porcherie varie, mediante il lavaggio saltuario che ancor più raramente può avvenire con l'aggiunta di un detersivo neutro
se il teak viene impregnato con olii impregnati dopo qualche tempo diviene di quel grigio topo che non è per nulla gradevole a vedersi
quindi le alternative sono:
cura continua per mantenerlo biondo, ogni 3/4 mesi, a discapito della durata che risulta meno che dimezzata visto che far fuori un mm di teak all'anno è il minimo che possa accadere ovvero semplice lavaggio di pulizia periodica, mai con idropulitrice, accontentandosi di averlo di un bel grigio e di godere di tutti gli altri benefici connessi alla sua presenza
in questo secondo caso, se ogni 2/3 anni proprio si vuole riportarlo all'originale splendore, si effettua una pulizia straordinaria con carteggiatura manuale leggerissima, lavaggio con del semplice acido ossalico e successivo reintegro di sostanza oliosa protettiva mediante impiego dell'olio di giogioba, non unge e viene assorbito rapidamente
solo così il costoso rifacimento della coperta può avvenire a distanza di tanti e tanti anni
questo per mia modestissima esperienza
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 570 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 285 15-11-2025, 00:03
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 11.602 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.053 13-09-2025, 12:17
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.175 07-09-2025, 16:26
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.611 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.469 13-05-2025, 11:48
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.000 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.982 27-02-2025, 21:17
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 22.108 15-12-2024, 18:58
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.018 09-11-2024, 10:40
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.072 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.454 21-08-2024, 09:45
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 938 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.018 30-07-2024, 12:12
