21-10-2009, 18:02
Ciao a tutti
Premetto che è un po' che non intervengo nel forum ... altre occupazioni
e quindi non so se l'argomento è già stato trattato - da un'occhiata superficiale sembra di no però ..
Come facimente si può intuire, un buon risultato con le vernici date a pennello in maniera professionale dipende, tra l'altro, dalla qualità dei pennelli ... Un buon pennello costicchia un po' e quindi, una volta acquistato, si presenta il problema della sua conservazione dopo l'uso, specialmente a lungo termine ...
Fra tutte le tecniche di pulizia e conservazione ce n'è una che mi ha colpito per la sua 'essenzialità' ed è mio desiderio esporla, magari a qualcuno giova (a me sicuramente!!
Si prende un contenitore di polietilene (resistente ai solventi) abbastanza alto da poter contenere comodamente sosspeso in piedi il più lungo dei pennelli che si intendono conservare.
Si prepara quindi un sistema per tenere i pennelli sospesi, tipo traversini e ganci
Poi si riempie il contenitore di gasolio o kerosene fino a coprire metà della gabbia metallica che trattiene le setole del pennello.
Per rimetterli nuovamente in servizio è sufficiente lavarli e asciugarli (meglio centrifugandoli con apposita centrifuga a mano) due o tre volte con della essenza di petrolio
Per riporli dopo l'uso ... stesso trattamento
In questo modo i pennelli dureranno veramente a lungo (anche 10 o 15 anni) con la morbidezza iniziale.
L'articolo originale si trova sul sito della Epifanes e la mia è una traduzione abbastanza libera
Immagine: [hide]
[/hide] 65,89 KB
Un contenitore reperibile in un sito commerciale
Immagine: [hide]
[/hide] 22,27 KB
...e lo spinner per centrifugare
un saluto a tutti
e quindi non so se l'argomento è già stato trattato - da un'occhiata superficiale sembra di no però ..Come facimente si può intuire, un buon risultato con le vernici date a pennello in maniera professionale dipende, tra l'altro, dalla qualità dei pennelli ... Un buon pennello costicchia un po' e quindi, una volta acquistato, si presenta il problema della sua conservazione dopo l'uso, specialmente a lungo termine ...
)Si prende un contenitore di polietilene (resistente ai solventi) abbastanza alto da poter contenere comodamente sosspeso in piedi il più lungo dei pennelli che si intendono conservare.
Immagine: [hide]
Immagine: [hide]
un saluto a tutti
La prossima volta proverò questa soluzione. Grazie
