aggiornare l'armo
Buongiorno,
sono interessato ad una vecchia signora in vtr del '75 chiglia lunga (ma non troppo), cantiere svedese ma non . lo stesso, mi piace.
L'unico dubbio che mi resta prima dell'acquisto e successivo restauro è relativo al suo dislocamento decisamente pesante (anche questo mi piace): 36 piedi per 8.000 kg. Però vorreri veleggiare anche con le ariette, pensavo quindi alla maggiorazione dell'albero e quindi più tela, tra l'altro ha la randa avvolgibile nel boma, bello lungo. L'albero attuale è 12 mt. con un ordine di crocette dritte. Si potrebbe armare un albero di almeno 14 mt con due ordini di crocette acqartierate, moderno insomma, utilizzando le lamde (tre per lato) originali?
Ad occhio queste lande sono ben dimensionate ma è l'angolo di trazione diverso con le acquartierate che mi preoccupa.
[quote]Messaggio inserito da osef
Buongiorno,
CUT
La mia e' poco piu' lunga (37) e disloca lo stesso della tua ma sicuramente non e' lenta.
L'albero e' 15mt a due ordini non aquartierati, armato in testa.
http://first375.blogspot.com/
8900 chili quasi vuota, 9500 con molta facilità.
11.50 metri larga 3.20.
Albero 13.5 metri.
Convinto dal velaio ho cambiato boma aumentato di 4.6 mq. la randa ed abbiamo fatto un genoa di 8 mq. in più.
Con facilità fa 7 nodi arriva al massimo a 8 e virgole, ma di bolina con 12/14 nodi di reale prendo una mano, con 16/20 devo armare l'olimpico: diversamente fa una grandissima scena, candelieri in acqua e sembra che corra come un motoscafo, ma non va perché è troppo sbandata.
Vedi tu.
grazie, questi confronti sono preziosi.
Anche io ho avuto gli stessi problemi di un'armo poco adatto alle ariette estive del mediterraneo e fra l'altro l'albero era sempre l'originale e quindi aveva circa 20 anni.
Ho pertanto deciso di cambiare albero e allungarlo di 1 mt la P da 14,73 è passata a 15,73 la E invariata però quando ho fatto la randa nuova ho voluto un allunamento molto pronunciato.
anche la I è aumentata ma il fiocco migliore adesso è il 110%.
La barca con poco vento adesso cammina bene ma di bolina bisogna ridurre sicuramente molto prima.
Spostare lelande per avere le crocette aquartierate a meno che la barca non sia predisposta è un lavoro molto impegnativo e necessita di un progetto adeguato.
Anche cambiare l'armo è pericoloso se non si hanno le conoscenze tecniche per farlo. Certo su una barca a chiglia lunga dove il fattore sicurezza è massimizzato non è impossibile.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 128,61 KB
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 1.992 23-09-2023, 23:40
