2 pannelli solari x 2 pacchi batterie
Devo montare un nuovo pannello solare da 80 w in aggiunta al vecchio da 40 w può andare bene se collegato in questo modo?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 27,66 KB
Come logica mi pare che il pannello da 80 W vada collegato agli stessi poli dove è collegato quello da 40 W ( sempre ovviamente rispettando positivo e negativo ) ma aspettiamo gli esperti lunedì.WinkWinkWinkSembrerebbe però che il circuito di ricarica non cambi in effetti. Poi bisogna vedere se c'è da considerare o meno un ritorno di corrente ma ci dovrebbero essere i diodi nei regolatori.
Ciao bello!Big GrinBig GrinBig GrinCi si vede dopo il 15Wink
metti un pannello per ogni pacco.
te l'avevo detto di non prendere un 40....
Che c'e voi fà se non c'e sbatto le corna non sò contento
Credo proprio che faccio come dici te
sei già tornato nel nord o stai ancora nella capitale?
ciao ciao
tornai,tornai.
Ci sono in vendita dei regolatori con 2 ingressi di potenza differente e 1 uscita. Credo anche con 2 uscite, tipo questo:
se questa è la tua . vedo controindicazioni: è come se stessi attaccato col caricabatterie in banchina e in più i . a gara i regolatori a caricare a seconda dell'esigenza 'letta' sulle batterie servizi 1
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
se il regolatore a 2 uscite fosse sufficientemente dimensionato ed i pannelli uscissero con tensioni simili ( delta entro 1/2 max 1 volt di picco), io attaccherei i 2 pannelli a questo in parallelo e poi andrei ai due banchi.
Buon vento! by Mario
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 639 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.040.991 14-12-2025, 20:53
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 6.072 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 497 11-11-2025, 18:57
  batterie ioni di sodio Tamata 2 500 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.513 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.673 23-05-2025, 20:35
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.609 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.037 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.086 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 15.052 21-12-2024, 12:36
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.359 07-11-2024, 14:35
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.435 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.191 09-08-2024, 10:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.248 22-03-2024, 15:39
