ossidazine scambiatore
per vedere 'inserisci file' devi rispondere cliccando sul primo pulsante a Dx (rispondi quotando).
Comunque uno dei motivi per cui ho montato BetaMarine quando ho sbarcato il mio Volvo MD è stato proprio perchè sia il collettore della marmitta, sia lo scambiatore e tanti altri pezzi sono fatti in materiale diverso che non si ossida...
Immagine: [hide][Immagine: 20101141622_Motore.jpg][/hide] 54,5 KB
Immagine: [hide][Immagine: 20101141655_Motore1.jpg][/hide] 94,53 KB
Eccomi qui.....
Nella prima foto si vede il danno trovato la primavera scorsa, nella seconda la situazione attuale.
Che ne dite?
Bel passatempo per passare l'inverno....
secondo me è successo perchè prima di rompersi completamente il bicchierino c'era una crepa che lasciava passare liquido a motore acceso. il precedente proprietario avrebbe dovuto accorgersi, e già questo è un segnale che ti deve portare a verificare bene tutto il motore. se riesci a spianare la superficie e a rimettere bene il bicchierino non succede più. vedo però che c'è ossidazione anche sull'uscita dell'acqua mare: devi smontare tutti i manicotti e verificare come sono messi gli innesti. se sono poco ossidati puoi riprenderne la forma e andare avanti ma se sono al punto che i manicotti non tengono più, la cosa si fa complicata.
Ok, già controllato, è tutto sotto controllo.
L'unico mio dubbio è: Come hai fermato la potenziale ri-ossidazione dopo aver limato le varie parti di alluminio?
fermarla completamente penso sia impossibile. è importante evitare che il liquido trafili fra innesto di alluminio e manicotto, quindi con la lima si ridà forma allo spessore sul terminale dell'innesto in modo che la gomma del manicotto faccia bene presa. poi si controlla periodicamente il serraggio delle fascette. forse si può pitturare con vernice spray resistente al calore ma non credo serva a molto.
smontare scambiatore (visto che ci sei fallo lavare)
smerigliare la zona ossidata
far saldare piastra 1 cm alluminio con relativo manicotto filettato
verniciare
rimontare
Immagine: [hide][Immagine: 201011422356_20101141655_Motore1.jpg][/hide] 66,88 KB
poca spesa molta resa
In alternativa a quanto detto da Isla, potresti togliere lo scambiatore e sabbiare la parte ossidata eventualmente spianare bene la parte rovinata e adoperare un bocchettone che trovi a ricambio che va imbullonato sui 4 lati. Ad esempio nel mio Yanmar il bocchettone del tappo è una parte a se che viene imbullonato con una guarnizione, vedi il dettaglio nella foto.
Ti risparmi la saldatura che non è facile fare sull'alluminio
Immagine: [hide][Immagine: 2010114221558_P1010828.JPG][/hide] 115,67 KB
vero che la saldatura non è facile. quindi Kermit proponi 4 fori filettati sul corpo scambiatore con profondità 5 mm (se no lo buchi) e riempire lo svaso con quale materiale? immagino che la piastra sia sufficientemente lunga da poggiare fuori dallo svaso.
spiegami meglio perchè sento odore di accrocchio e da te non me lo posso aspettare Smile
Tranquillo scarabocchio nessun accrocchio Smile. Quello che propongo è fattibile solo se una volta ripulita e spianata la parte limitrofa del bocchettone dello scambiatore volvo ha dimensioni idonee ad accogliere il ricambio del bocchettone yanmar.
Se tali dimensioni sono corrette si praticano i 4 fori e si filettano e s'installa il bocchettone nuovo acquistato come ricambio con relativa guarnizione.
Di fatto a lavoro finito verrebbe come uno scambiatore nuovo yanmar e ti garantisco che non è un accrocchio con resine ecc alla scarabocchio SmileSmile
ah i fori li fai all'interno dello svaso dove hai uno spessore di 5 mm? vuoi scherzare spero, oppure li fai passanti? no no stavolta non mi hai convinto.
comunque la mia spiaggetta resinata è venuta benissimo!
Non ti avevo capito con i fori. Si i fori li fai passanti e volendo ci puoi anche mettere un dado all'interno se hai spazio
La soluzione di Kermit puo' essere valida se si spiana la sede dove deve essere imbullonata la piastra altrimenti conviene saldare il manicotto in alluminio.
In caso si scelga di imbullonare proverei però a mettere i bulloni rovesciati ed un po' lunghi in modo che dall'esterno con dado e controdado oppure con dado e dado cieco riesci a stringere il terzo dado tenendo bloccata la vite dall'esterno in alto.
Oppure tenere ferma la vite in alto con la pinza a bloccare ma potrebbe rovinarsi il filetto.
In alternativa bisogna sacrificare una chiave piegandola ad ELLE in modo da tenere fermo il dado interno dal tappo mentre stringi la vite da fuori.
In questo caso bisogna adoperare dadi autobloccanti o loktite e ranelle grover perchè non vedi se le vibrazioni ti svitano il dado dentro potrebbe cadere dentro lo scambiatore. La differenza di materiale ( vite e dado inox su alluminio) porta a corrosione galvanica e ci vorrebbe pure il Duralak....
Una altra alternativa, al posto dei dadi con bullone inox , potrebbero essere invece dei rivetti di alluminio che sono dello stesso materiale.
Insomma alla fine due teste di pifferino Piccoletto meglio di una mi disse una volta , dopo una lunga discussione sulla realizzazione di un pezzo, un vecchio tornitore....
( Io mi sono capito ora provate a capirmi voi se riuscite!)Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
l'alternativa di Kermit e' buona, pero' vorrei dire la mia personale opinione, la zona dove dovra' appoggiare la flangia dovra' essere sicuramente fresata, dubito che la si possa spianare perfettamente con utensili da banco.altra cosa, sicuramente le viti che ha la piastra in foto di Kermit,penso, molto probabilmente, che i fori siano ciechi, in quanto sappiamo benissimo che il liquido refrigerante ha le ossa ancor piu' sottili della semplice acqua, e forando semplicemente l'alluminio, dato l'esiguo spessore dello scambiatore , saranno passanti, ed e' probabile che, anche usando sigillati vari, una remota possibilita' di qualche trafilamento la vedo possibile.
oggi giorno saldare l'alluminio e' piu' semplice che saldare l'acciaio.
esistono anche saldatrici portatili apposite, volendo , e trovando chi la esegue, si potrebbe anche fare il lavoro a bordoWink
Grazie a tutti per i consigli......
Ho scatenato un vero putiferio col mio problema!
Bravi Isla & Kermit che hanno adottato il metodo consigliato da un meccanico Yanmar.
Metterò sul piatto della bilancia i vari consigli e poi deciderò il da farsi....
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.140 18-12-2024, 00:28
  Volvo D1 20 scambiatore MAXDV 2 779 07-11-2024, 14:16
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 890 26-08-2024, 01:29
  scambiatore calore cerco stefano@coopnoncello.it 0 743 16-06-2023, 11:49
  frigoboat - isotherm scambiatore fuoriscafo marcot 0 816 02-04-2022, 08:37
  Scambiatore olio yanmar 4jH3 Kortello 3 1.711 15-07-2021, 23:50
  Pulizia scambiatore e sostituzione liquido pollino2 3 1.629 08-02-2021, 15:41
  problema aumento acqua scambiatore di calore Paolo66 27 6.565 11-09-2018, 19:53
  Frigorifero, condensazione con scambiatore fuori scafo mau 12 5.723 04-06-2017, 22:44
  valvola tra scambiatore e boiler jacques 22 7.101 13-04-2016, 19:56
