CAMBIO ELICA
HO SOSTITUITO L'ELICA ORIGINALE 2 PALE FISSE CON UNA MAX PROP 3 PALE, 400MM 18°PASSO CHE CORRISPONDONO AL PASSO DI 245MM CONTRO I 275MM DELL'ELICA ORIGINALE(10POLLICI). RISULTATO HO PERSO 500 GIRI MA LE VELOCITA' SONO RIMASTE LE STESSE ANCHE SE CON 500 GIRI DI MENO. IL PROBLEMA DOVREBBE ESSERE IL SEGUENTE PER OGNI PALA CHE AGGIUNGI SI DEVONO TOGLIERE 2 POLLICI DI PASSO. C'E' QUALCH'UNO CHE E' INCAPATO NEL SOLITO ERRORE
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
Scusa ma chi ha stabilito la regola che per ogni pala aggiunta si tolgono 2' di passo? Mai sentita. Ogni elica ha le sue curve caratteristiche ed è a quello che fai riferimento
sapevo del contrario nel senso che una 10' quattro pale è come una 11' tre pale.
scusate avevo letto male. concordo, solo che sapevo di un pollice tra 4 e 3 pale. non sapevo di due pollici tra 3 e due pale.
ciao. Carlo
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 2.246 20-06-2023, 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 1.338 04-06-2023, 08:55
  cambio matrice AV erreti 11 2.620 21-11-2022, 12:31
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 2.037 22-05-2022, 12:35
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 5.806 28-11-2021, 14:58
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.340 18-08-2021, 19:06
  leva del cambio Garemia rusalen 6 2.493 21-06-2020, 21:16
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 19.282 19-02-2020, 12:18
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 2.580 11-08-2019, 09:14
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 4.351 21-04-2019, 18:22
