Spi tuttofare?
Big Grin
Ciao a tutti,
ho avuto un'idea geniale42: non potendo per ora permettermi un gennaker, ed avendo veramente poca voglia di armare ogni volta lo spi in completa solitudine... se armo lo spi a mo' di gennaker? Non pretendo di andare di bolina o di poppa ma qualcosina!?
Dite che strappo tutto? Ci provo?
Dove lo muri?
Cmq se cerchi c'e' parecchio materiale in giro per il forum.
Tutti hanno chiesto piu'o meno la stessa cosa, solo che nessuno ha mai detto i danni che ha fatto!!!
Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Paddy ha scritto:
si. può. fare!
[hide][Immagine: frankensteen.jpg][/hide]
Murandolo sul musone o, cerca sul forum trovi degli esempi, con una fascia di tessuto attorno al fiocco avvolto.
Arggg... non vedo la foto e non capisco la fascia di tessuto sul fiocco. Per non rovinare lo spi?
Sto cercando sul forum... zzz... zzz...
Pendolo,
dai 1 occhiata ad 'ATN Tacker' su google, vedrai cosa propongono loro. Io mi sono riproposto di provare alla prima occasione favorevole (e col tempo che si ostina a fare, finirà per essere quest'estate...)
Ok, adesso è tutto chiaro: non sono l'unico pulciaro che non ha un cacchio a cui pensare... ATN Tacker: con la musichetta nel video mi hanno convinto... a farmelo da solo!
(Come citazione da Frankenstein Jr.)
SI PUO' FAREEE!!!! -zum zum-
Grazie Paddy, grazie Lucio, vediamo chi prova primaWink
A proposito Lucio, complimenti per la barca, mi piace moltissimo.
Non la conoscevo, ho cercato per molto tempo barche di quel genere, Benello, S&S34, alpa supermaica... la tua mi è sfuggita.
anch'io sono stato tentato dalla fascia ATN Tracker, ma non ho avuto il coraggio di rischiare di ritrovarmi con il genoa a brandelli
Effettivamente c'è il rischio. Vorrà dire che se proprio vedo che lavora male, farò uno sforzo in più ed inizierò a usare il tangone.
Che fatica armare il tangone. Tutto è fatica. Anche fare l'amore? La fatica è un'opppppinione.
Citazione:bullo ha scritto:
Che fatica armare il tangone. Tutto è fatica. Anche fare l'amore? La fatica è un'opppppinione.-
... sei troppo forte ... !!! Smile
io ho il bompresso e lo muro attraverso il bozzello con rinvio in pozzetto su uno stopper dedicato.
Dipende dalla posizione. Big GrinBig Grin
E fallo 'sto sforzo!!! Lo vuoi far camminare quello scoglio o no!CoolCool
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Dove lo muri?
Big GrinBig Grin
sai quante volte lo abbiamo . sull'alpetta che sul . è il massimo ma cono poca aria e al traverso hai sempre il doppio dei mq in giro.....
murato sul musone all'esterno del pulpito con uno stropetto di un metro (circa) e scottina leggera con pastecca all'estrema . ci divertivamo da matti e la barca camminava di .
Prendi uno stroppo di un metro, un metro e mezzo, lo fissi nel punto di mura del fiocco (passandolo all'esterno di un eventuale pulpito, ed il gioco è fatto. Senza accrocchi o cose varie e senza fasciarsi troppo la testa. L'avrò fatto, sia io che altri che conosco centinaia di volte, quando non si vuole usare il tangone.(se trovo foto le posto)
In un mio precedente intervento, mostravo come avevo risolto il problema che tu sottoponi all'attenzione degli ADV, e, giustamente mi era stato fatto notare la tensione (visibile in foto) non certo salutare che l'ambaradan provocava sullo strallo.Premetto che quando sono state fatte le foto il belin non era cazzato. Ho utilizzato questo sistema per tutta l'estate (con il belin cazzato a dovere e ti posso assicurare che non ho fatto alcun danno allo strallo ne tantomeno alla vela usandolo con vento non superiore ai 12 nodi. All'aumentare del vento e per le andature di poppa il tangone è indispensabile e ti garantisco che armarlo con lo spi a riva è un attimo.
Immagine: [hide][Immagine: 200932111726_280220091111.jpg][/hide]
Immagine: [hide][Immagine: 200932111746_280220091112_edited.jpg][/hide]
Allego delle foto che nel dettaglio ti rendono l'idea dell'attrezzo che non è nient'altro che un tubo da idraulica diametro 20 slabbrato a caldo ai bordi per poter scorrere agevolmente sulla vela.
Immagine: [hide][Immagine: 200932111817_280220091116.jpg][/hide]
Immagine: [hide][Immagine: 200932111829_280220091117.jpg][/hide]
Immagine: [hide][Immagine: 20093211182_280220091115.jpg][/hide]
B.V. Santo
ho idea che la canalina dell'avvolgifiocco non si diverta moltoWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Dalla foto non posso che darti ragione, ma ti assicuro che il belin era tutto mollato vedo di postare una foto con vento più sostenuto e belin a segno.
N.B. OLTRE 12 NODI TANGONE
Del resto non l'ho inventato io (ATN Tacker, del resto forza su una zona più limitata dello strallo)
