Piastra di massa rame
sulla carena del mio GS39 è montata una piastra di rame al cui rinvio interno sono collegate le masse delle radio di bordo, tale piastra, con la barca in secco si è staccata mettendo in mostra le due viti che la reggevano evidentemente corrose, dovendole sostituire di quale materiale devono essere?
è pensabile l'aggiunta di uno zinco che presevi le viti?
la preoccupazione non è grande in quanto pur avendo ceduto le viti penso circa un M6 il solo sigillante all'interno con fori così piccoli, avrebbe retto senza rischi anche in acqua, però vorrei evitare se possibile di perdermela in acqua senza accorgermene.
grazie
E' tutta rugosa? Se è quella che penso io non è in rame, ma in bronzo sinterizzato.
Citazione:Messaggio di megalodon
grazie
le piastre in bronzo sinterizzato devono avere le relative viti fatte con lo stesso materiale, altrimenti si corrodono.quando le montavamo, si raccomandavano di non mettere le classiche viti in ottone da ferramenta, molto simili come colore
si, è tutta rugosa, probabilmente è bronzo, conviene a questo punto comprarne una nuova con le relative viti.
molto meglio!Wink
si trovano anche su internet?
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Adesso è in offerta!
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.137 18-02-2025, 17:36
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 4.192 16-01-2024, 13:25
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.075 14-11-2023, 19:29
  Piastra puntone albero corrosa saaaandro 1 998 16-01-2023, 00:48
  antivegetativa al rame - secondo ciclo opinionista velico 31 6.070 12-01-2023, 18:00
  Evaporatore a piastra per frigo bucato matteo 10 2.855 29-08-2022, 11:22
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 4.290 09-03-2022, 10:53
  Frigoboat - fuoriscafo standard o piastra di massa SeaMax 5 2.409 06-04-2021, 18:30
  passa scafo e cavo di massa ktm 1 1.464 08-02-2020, 23:15
  raccordo-connettore tubo in rame per compressore frigo ghega 4 3.473 11-11-2019, 01:17
  Facciamoci l'antivegetativa epoxi-rame. Franzi 52 28.280 17-09-2019, 11:29
  Sostituzione tubo rame gas JackAubrey 20 6.348 14-05-2019, 11:57
  sotto una piastra inox: gomma? gutta 12 4.401 25-07-2017, 20:11
  Una piastra per il winch Federico82 9 4.272 18-11-2016, 12:00
  Tubo rame del gas : prescrizioni? marcofailla 4 4.162 07-05-2016, 17:56
