quando sostitire lo strallO?
Ancora l alpinista a disturbarvi...
abbiamo inziato a verificare le condizioni dell albero e abbiamo un problema relativo al ., in prossimita' del tamburo (l ultima sezione della canalina a circa 50 cm dal tamburo) ha evidenziato una piega dello strallo a 90 . acciaio non si e' deteriorato a . si e' sfilacciato da nessuna parte . di fare . avere le idee . voi lo strallo, se ha subito una piega di circa 90 gradi e' necessariamente da sostiture o e' possibile rimontarlo???
come gia deto in precedenza la barca e' datata e non cerchamo la perfezioneo le . la scurezza . voi cosa dobbiamo fare?
Un gazie a tutti coloro .!
Citazione:Messaggio di Bali
Dipende dalla qualità dell'acciaio, e se ha lavorato sempre in tensione o a 'strappi'.
Comunque 90° sono 'strani'. Certo se pensi che facendo redance i cavi fanno un 180 in poche centimetri... Ma 'insistono' su una forma tondeggiante.
Non puoi fare giunzioni? Un'occhiello a pressione e il cavo é più robusto di prima.
Immagino sia spiroidale.
Piegato a 90° ma con che raggio di curvatura? I trefoli come sono? Dentro o fuori lo strallo cavo? Una fotina? Gratta? Non starai mica parlando dello strallo cavo?
Buon vento! by Mario
Non servono nè foto nè altro.
SOSTITUIRE, anche se fosse nuovo di zecca.
Se fosse la mia barca lo sostituirei senza esitazioni, non necessariamente è la soluzione giusta ma ognuno ha le sue fissazioni
Sostituire senza seghe mentali.42
e ci stai pure a . la spesa è limitata
effettivamente con circa 300 euro me lo . e grazie ancora a tutti!
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 2.239 05-09-2024, 11:52
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.906 29-07-2023, 09:31
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.658 21-04-2022, 11:16
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 32.190 16-11-2021, 09:37
  Quando indossare cinture e imbragatura gianfranco malfatti 54 13.943 21-02-2021, 14:44
  strallo di prua come rimuovere temporaneamente? davidevet 17 5.600 07-01-2020, 15:40
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 3.415 12-10-2019, 10:57
  Quando si ripete di non resinare con MAT... ma con tessuto zarzero3 16 4.147 09-04-2019, 20:56
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 6.229 12-06-2018, 16:32
  sostituzione dello strallo fisiolaser 7 4.151 18-11-2017, 20:00
