grippiale
chi lo usa sà che è utile ma una 'palla' al momento della salpata.
se poi la salpata avviene in emergenza per,spedamento,sventolone,una emergenza qualsiasi sà quanto sia noiosa quella cimetta che devi salpare per forza.
ci ho rimuginato sù e mi sono messo di 'buzzo buono' a farmi una boa con il richiamo automatico della sagola.
sono alle battute finali.
l'nica cosa che mi lascia perplesso è la catarifrangenza che mi piacerebbe dargli.
qualcuno sà cosa usare?
non ditemi gli adesivi che sulle sfere attaccano male.Wink
i cerchietti che si mettevano una volta sulle auto??
non ho idea di cosa siano
Citazione:Messaggio di andros
il nastro adesivo solas, attacca dappertutto, dal tessuto plastificato zigrinato di alcune boe a ferro di cavallo, ai salvagenti tondi di plastica dura, ai riflettori radar (questo è lassù giorno e notte da tre anni, il nastro non fa neanche il minimo accenno a staccarsi o diminuire d'efficacia)
, la foto è fatta col flash a un centinaio di metri di distanza, il nastro è a 15m di altezza circa
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/P1030006.jpg[hide][img][/hide][/hide]
oppure un vestitino fatto con i giubbotti che regalano ai caselli dell'autostrada
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/altre%20foto%20blog/P1050468.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Smile
Io ho quella con catarifrangente incorporato, e con 'recupero personalizzato goliardico'.
Ne abbiamo parlato quest'estate e costa poco.
tipo questi
rob,caro amico del forum...
quelle striscietta su di una sfera mal si adattano;troppe grinze.
in chiaroConfusedto cercando una vernice fosforescente o roba del genere.
guest,l'avevo già vista quella ma io volevo andare oltre.
la palla con all'interno un meccanismo che raccoglie fino a 10 mt di fettuccia.Wink
e al momento della salpata è bella pulita pronta da gavone.
solo la bavetta che la lega all'ancora.
di più (se mi riesce al 100%)salpata l'ancora puoi andare via alla svelta che la
boa è attaccata e non si srotola.Wink
tipo questi
a vedi! bellini!tengo presente.adesivi o avvitati?
... ma io volevo andare oltre.
WOW! Appena finito, la voglio vedereee...
Purtroppo la 'catarifrangenza' é generata da una 'tridimensionalità' del materiale, inpossibile da fare con il sottile strato di una vernice.
La cosa più 'vicina' che conosco é questa a pagina 3:
prendo nota.
la boccia la collaudo seriamente in croazia.
poi se mi fà la stagione senza problemi ho un progettino...Wink
Che ne dici di questa Andros, ha l'avvolgitore per 20 m di fettuccia resistente a trazione di 500 kg.
Grippiale autoavvolgente: [hide][Immagine: .][/hide] 42,46 KB
Ne ho ripescata una l'altra estate davanti alla spiaggia di Sansego, era a fondo piena di acqua. Da poco perchè era pulita perfetta.
Era stata smontata, forse perchè sviata la fettuccia, e rimontata sbagliata: l'anello di ripescaggio sopra non era fissato al meccanismo interno ma era a 90° fissato solo alla plastica che si era crepata lasciando sfuggire l'aria. Dopodichè l'hanno buttata.
Devo ripararla ma non sò come, ho provato l'epossidica ma non attacca, potrebbe essere PE o ABS, suggerimenti?
E, sopratutto, è utile o è una trappola? Qualcuno la ha usata?
Stavo per dirlo: la vendono già fatta, ci sono un altro paio di modelli oltre a quella, costa una cifra, è un po ingombrante, pesa e funziona finché non la shiacci.
Non è una trappola quando funziona bene, terribile se si blocca il meccanismo interno per schiacciamento o grossi traumatismi dell'involucro.
Funziona solo se con un gancio appendi la boa al musone appena arriva sotto bordo, poi recuperi prima l'ancora e dopo tiri dentro la palla, se te la tiri a bordo prima dell'ancora tanto vale usare una grippia comune.
Dovrebbe essere ABS, difficile da incollare, puoi provare saldandogli su a caldo, col phon industriale, un pezzo di catino (quelli domestici, ruffiani ruffiani da 1 Euro l'uno al supermercato), non è facile ma si può; esistono anche colle per l'ABS: costano.
Per la vernice catarifrangente si può trovare dalle carrozzerie che riparano i camion, un buon negozio di vernici dovrebbe averla.
Una volta la produceva la Degussa, ma ce ne sono in giro di parecchi tipi.
Sulla sfera gli adesivi piani (nastri, quadratini, cerchi) fanno grinze e dopo poco si staccano, non si possono applicare col phon perché sono rigidi.
Quelli che cuciono sulle cerate andrebbero bene, se trovi il sistema d'incollarli.
Metodo povero: prima si salda un generoso anello metallico al diamante dell'ancora in modo che ad ancora ammarrata sia verticale, una bottiglia dell'acqua con un anello metallico nastrato al collo, una vecchia sagoletta a doppino che fa testa sull'anello della bottiglia passa nell'anello sul diamante dell'ancora e torna su, se devi mollare tutto molli e non ti piange il cuore, l'ancora sale e la cima si sfila e si perde (se me la becco nell'ancora ti meno!!), se serve la cima fa da guida al gancio di recupero (se ne vendono di molto funzionali) che incoccia il diamante e via.
Con un po di fortuna riesce al primo colpo, se no si deve trafficare un pò.
E' un'idea peregrina come un'altra.
mmmh..... non mi convince in caso di emergenza: se devo scappare e mollo il grippiale mi ritrovo con un galleggiante in acqua spinto dal vento e una cimetta da 20 metri (almeno dalla descrizione) che aspetta solo di abbracciare la mia elica!
tipo questi
se non hai profondità la catarifrangenza non funziona. se vuoi che sia visibile.
entrando in rada di notte, quante volte hai confuso la luce di fonda in testa d'albero con una stella?? tu magari mai. però chiedi in giro.
in mezzo al mare non ci stanno osterie
certo che mettersi le 'mutande di bandone' per quelle poche volte che l'ancora si incattiva mi sembra esagerato.
io ho sempre pronta una grippia volante. forse si fa anche prima e sicuramente con meno fatica
Ma dai!!!
Le ancore incattivate si mollano insieme alla catena!
Ecchè sara mai!?!
Sosteniamo l'economia.
Big Grin
Ma dai!!!
Ecchè sara mai!?!
Big Grin
concordo, sostenete l'economia.
le ancore, quando sono incattivate, possono essere recuperate facilmente.
fai un anello con uno spezzone di catena intorno alla catena dell'ancora. chiudi l'anello fissandoci una cima e lascialo correre lungo la catena fino all'ancora.
quando hai sorpassato l'ancora tiri la cima e l'ancora si sfila
se e quando serve
la butto lì brutale, col rischio di dire una ca77ata:
e se invece del catarinfrangente non metti un led rosso a intermittenza con batteria 'tipo orologi swatch'?
cmq, sarei interessato anche io al progettino, perchè finora ho usato un grippiale con una boetta di gomma morbida legata ad una cima:
utilissimo ma abbastanza 'ghignoso' in casi di emergenza o in solitario
tommy
  Grippiale automatico starghost 3 3.250 23-09-2011, 21:06
  Grippiale astuto marceff 9 4.847 10-09-2011, 00:59
  Grippiale autoavvolgente trovato RMV2605D 4 5.606 13-04-2010, 23:19
