gelcoattare fondo pozzetto
miwiki Offline
Registrato: Jan 2007 Online
SOLO consigli su come gelcoattare il fondo del pozzetto e renderlo antisdrucciolevole.
Attualmente è in legno con starato di epossidica e tessuto e verniciato con vernice antisdrucciulo
I migliori venti.
29-03-2010 17:05
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ti sei risposto da solo. Che tipo di consigli vuoi?
29-03-2010 22:15
miwiki Offline
se qualcuno sa consigliare su 'come dare il Gelcoat' ( rullo, pennello)
I migliori venti.
29-03-2010 23:57
andros Offline
ma perchè non mettere un antiscivolo nuovo in gelcoat?
incolli e via.ninte rulli niente pennelli.
Big Grin
30-03-2010 00:24
Guest Offline
La dicitura 'SOLO consigli' mi fa capire che miwiki ha già valutato tutte le altre opzioni ed é convinto della sua scelta.
Quindi é semplice. Carteggia bene tutta l'area del pozzetto per assicurare l'aderenza del nuovo materiale e soprattutto la zona dove il pozzetto é a contatto con le panche/gavoni.
Se vuoi un risultato bello da vedere prendi stucco poliestere e stucchi tutto quanto a rasare. E rilevighi.
Quindi prendi il gelcoat e ci dai tranquillamente a rullo, stendendo bene.
I miei tentativi di fare gelcoat antisdrucciolo NON hanno dato risultati apprezzabili.
Se hai deciso di non utilizzare i pannelli autoadesivi, e che l'UNICO antisdricciolo reale che puoi fare col gelcoat é avere lo stampo femmina adeguatamente modificato, usi vernice monocomponente con la sabbietta in sospensione, o data con il setaccio a mò di 'zucchero a velo'.
Considerando che magari fai una cosa simil-questa mascherando adeguatamente il gelcoat finito, che allla fin-fine é esteticamente più gradevole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2010 00:58 da Guest.)
30-03-2010 00:36
miwiki Offline
Grazie Guest
I migliori venti.
30-03-2010 01:51
miwiki Offline
Big Grin
Avete qualche consiglio sui pannelli antiscivolo?
io conosco solo il treadmaster.
grazie miwiki
I migliori venti.
07-04-2010 01:38
Guest Offline
Qui ne abbiamo parlato, insieme agli altri sistemi come Decolay, Interdeck, Threadmaster e TBS.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32681
A seguito di questo thread
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14721
Leggi ed eventualmente 'UPPA' il thread...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2010 02:03 da Guest.)
07-04-2010 01:50
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Il miglior antisdrucciolo con gelcoat è quello fatto con polvere di silicio, non le classiche polveri in sospensione perchè si consumano in fretta, per capirci è quello che si usava fare al Del Pardo nei vecchi Gran Soleil. Si usava infatti il rullo a pelo lungo, tre mani di gelcoat mischiato a silicio.
Il segreto per farlo riuscire bene era nella mano dell'applicatore, perchè fare un antisdrucciolo a rullo con il gelcoat richiede una mano molto buona, ma nel caso di un pozzetto, credo che le difficoltà siano minori....ci puoi provare.
La cosa piu delicata è la preparazione, specie se come mi sembra di aver capito devi stendere il gelcoat sull'epossidico, quindi è meglio che dai qualche mano di fondo poliestere e che carteggi il tutto con una grana grossa, non stare a preoccuparti, va bene anche la 40, il gelcoat è ignorante, piu carteggi grosso e meglio è, poi con 3 mani copri tutto bene, e non hai problemi di sfogliamenti e distacchi.
07-04-2010 04:08
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 994 29-07-2025 15:06
  restauro panche pozzetto giallok 14 3.409 29-07-2025 09:36
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.019 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 832 01-09-2024 11:35
  Crepa su fondo del 470 dallisotto 7 1.015 30-04-2024 17:40
  Fondo epossibituminoso. drillo2k 4 874 18-03-2024 18:47
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.224 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.682 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.807 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.361 24-12-2023 14:08
