Coprire lo scasso
Eliminata la lavatrice rimane questo capolavoro. Come lo coprireste, tenendo conto che davanti in basso va rimontato il wc jabsco nei fori originali?
Dimensioni a.69.5 l.46.5.
Frontalmente ha i 4 angoli a 90 mentre visto da sopra si vede che ha un movimento è non si può usare una paratia piatta.
Per rimediare a quell'angolo pensavo ad uno scaffale.
Qualche idea?
Un pannello di legno, magari verniciato di bianco?
Visto che hai un po' di profondità, farci una o due nicchie per poterci appoggiare qualcosa (carta da posteriore, shampoo, bolina etc.)?? Cool
Però se ci fai la doccia potrebbe esserci il problema del ristagno acqua mmm, nin zo, uno sportello ribaltabile in plexi forse dopo diventa troppo complicato.
Però, secondo me, uno che ci sa fare può ottenere un buon risultato Big Grin
se ci mostri qualche foto piu' d'insieme potrebbe uscire fuori l'idea giusta per . che in uno spazio come i cessetti delle barche non è facile scattare una foto.
Se fosse disponibile una foto con la lavatrice ancora montata
Peter
Citazione:Messaggio di studiodip
Qualche idea?
Peter
Qui si vede il pianale su cui era poggiata la lavatrice.
Su quel pianale ora va la tazza?
Peter
Peter
No. Smontato il pianale, la tazza va direttamente sulla scocca. Nella seconda foto si vedono 4 fori per la base Jabsco.
farei un bel pannello bianco come quello che ti ritrovi sopra la lavatrice e all'interno ripiani.
Se lo fai con il termanto quadrettato spessore 10 mm, lo puoi sagomare direttamente li' (con qualche accorgimento), visto che non é piano.
Poi inizi a impregnarlo con resina, e appena é sufficentemente rigido lo togli da li e finisci di impregnarlo.
Alla fine una stuoietta, una stuccatina 'uso a vista' e finitura con bicomponente bianca.
Non é difficile...
sotto il lavello di cucina del grand soleil 34 cantiere del pardo c'è uno sportello incernierato sul lato inferiore che si apre a compasso pe cinqunta-quarantacinque gradi con due braccetti ripiegabili che gli fanno da fermo e con un supporto per il sacchetto della spazzatura ma io non ho foto e non le sprei inserire
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 3.560 15-10-2022, 19:21
  coprire i vetri sulla tuga con treadmaster ghega 15 6.693 03-06-2016, 21:31
  Consiglio rafforzamento Scasso. jazzgolf 3 2.318 05-10-2015, 19:46
  Coprire la barca d'inverno. sensi piero 25 10.849 08-01-2011, 16:12
  coprire nome barca francesco.rm 6 4.393 17-11-2010, 22:11
