BOW THRUST e resistenza alla navigazione
Buona Pasqua a tutti.
C'è qualcuno che ha delle informazioni sulla eventuale resistenza alla navigazione a vela dalla apertura dei fori a prua per il BT?
Ciao e BV.
Aleufo?
o,0000001 Kn di resistenza.....
Poca.
Per ridurla quasi a zero si dovrebbe sagomare il foro avviandolo verso poppa con un incavo conico progressivo nello scafo, che parte dal foro e va a morire circa due diametri dopo.
Cosa impossibile se non in fase di costruzione dello stampo.
Si ovvia per ridurre ulteriormente la già scarsa resistenza, e per ridurre la turbolenza, sagomando una specie di unghia sulla faccia anteriore del foro che scostando i filetti fluidi dovrebbe far loro scapolare la trappola del foro.
Studi di idrodinamica in tal senso credo non ne esistano molti, ma per esperienza molti applicatori fanno così.
E’ comunque poca cosa, certo meno di un’elica fissa.
L'unghia di cui sopra è una cosa tipo questa.
....grazie! Sapevo di poter contare su di voi per mostrare al mio amico brasiliano ( di cui sono ospite, qui, a Rio) come è efficiente il nostro 'sito'.
Antonio Carlos ha un 50 piedi, è ingegnere nucleare (in pensione) ed ha dei problemi a entrare nel suo ormeggio in un canale vicino Rio (Braquy) e per questo stavamo discutendo sulla possibilità di mettere un BT. Antonio, però, pensa che posizionare un BT nella maniera comune (i fori laterali) pregiudichi la navigazione specie a vela con barca inclinata . questo vorrebbe metter un sistema a comparsa (molto complicato e . qui il mio consiglio di sentire Voi (esperti AdV).La vostra pronta risposta lo ha molto 'impressionato' ( e mi ha fatto fare una bella figura (a noi Italiani all'estero, oggi giorno, non è cosa usuale!!!).Vi ringrazio e se c'è qualche altro suggerimento, io ed AntonioCarlos vi saremo riconoscenti. Buon Vento.
Bhe quello che esce si incasina con ogni e qualunque cosa . ormeggio . . chi piu' ne ha piu' ne . se si blocca . ahi ahi che dolori....SmileSmile
L’elica di prua si può montare anche retrattile, per esempio gli Hanse la montano, ma è un intervento più delicato da fare a barca già finita.
Si deve, infatti, tagliare la ruota di prua, in un punto in cui è particolarmente rinforzata ed applicare una specie di cassone stagno, che prima di tutto ripristini la continuità strutturale, poi serva da alloggiamento alla macchina.
Questo cassone va resinato molto bene con opportuni rinforzi ed è un lavoro che va eseguito da chi realmente sa cosa sta facendo (leggi cantiere molto serio).
Diversa è l’applicazione di un tunnel, più semplice, anche se va fatta con cognizione di causa, perché si può trovare il punto meno critico per la struttura della barca.
E’ anche questo un intervento da far fare a chi sa di vetroresina, ma è un lavoro molto comune.
La rumorosità a vela è irrilevante, il freno idrodinamico pure, quando gira un po’ di rumore lo fa, ma è dovuto al motore ed alla cavitazione dell’elica nel tubo.
Sul sito puoi avere un’idea dell’oggetto.
Altri tipi li puoi trovare gracchiando in internet.
Ciao.
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.672 25-02-2025, 12:29
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 25.581 02-09-2023, 19:36
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 10.893 12-11-2022, 18:50
  Resistenza pala timone pablito75 15 2.956 27-04-2022, 15:14
  La deriva del mio Laser oscilla continuamente n navigazione Mo_Jac 6 2.302 19-09-2021, 02:42
  Resistenza passauomo a grandine Sikander 5 2.006 20-10-2020, 08:10
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 2.623 11-08-2019, 09:14
Video Sostituzione elica bow thrust lewmar in acqua stravento96 0 2.471 26-08-2016, 16:01
Rainbow Frigorifero non funziona in rada e in navigazione Capitan Simon 9 5.835 10-08-2016, 16:07
  Rottura del timone in navigazione kitegorico 39 21.441 27-11-2015, 12:58
  Protezione per luce navigazione vela/motore albero Alfredo56 10 6.210 20-05-2013, 19:01
Big Grin resistenza vetroresina arrigo 29 13.260 06-02-2013, 14:47
  Tendalino da usare in navigazione: cerco idee... TeoV 19 7.903 27-04-2012, 18:33
  Folle navigazione vela s-drive sventola 5 4.972 14-06-2011, 01:13
  Durata e resistenza al calpestio del poliuretanico Le Grand Bleu 27 16.302 27-03-2011, 19:46
