Sverniciare smalto sottocoperta. Consigli?
Devo riverniciare le pareti interne.
ho cominciato a sveniciare lo smalto esistente con sverniciatore ma l'operazione sembra tutt'altro che semplice.
Dopo abbondante lavoro mi rimane sempre qualche residuo e se gratto troppo svernicio via anche la vetroresina! (vedi foto).
Io sarei dell'idea di sverniciare lo sverniciabile per poi passare grippante e nuovo smalto!
Che ne dite?
Quella che stai levando non e' . vetroresina e' quella . resto e' non so bene . se stai usando lo sverniciatore mi auguro che dopo lavi accuratamente con .' senno' non attacca piu' . non ho capito....
Quei residui di bianco sono lo malto che a fatica sto togliendo. Sotto, la giallastra vertroresina. Il problema è che grattando troppo ho paura di 'sverniciare via' anche la vetroresina, quindi non vorrei insistere troppo...
. la . voglia.Ma usi sverniciatore????
lascia perdere lo sverniciante.
cartavetrata,primer,fondo,cartavetro e nuova vernice.
lo sverniciante funziona ma deve essere bello forte
su vernici datate e magari a 2componenti.
io lo uso da sempre ma occorre una certa pratica.
Ok! ma quindi con il primo passaggio di cartavetrata devo eliminare tutta la vecchia vernice o l'importante è che sia ben grattata? Ad esempio, foto 2 (quella senza bussola): quella parete è gia stata sverniciata, lavata e scartavetrata: potrei quindi procedere con primer anche se rimane qualche residuo di vernice?
si
Quoto [b]Andros[/b] e Giorgio.
Il concetto é semplice. Il lavoro consiste nel rimuovere la vecchia vernice deteriorata, che potrebbe staccarsi e sfogliarsi al momento dell'applicazione della nuova.
Se la vernice che rimane però, arriva ad un limite di aderenza che necessiterebbe del Napalm per toglierla, diventa essa stessa un'ottimo 'aggrappante' per la nuova applicazione.
.. però esiste un'[u]eccezione[u]. Vernice NON COMPATIBILE. Cioé la nuova vernice reagisce chimicamente con i residui della vecchia.
E allora appare la 'fiera delle bolle'. Ma sono casi rari e ben conosciuti.
Andros, Giorgio, Guest... vi ringrazio moltissimo, mi avete dato consigli preziosi!
Vi farò sapere del risultato finale...
per la incompatibilità delle vernici che potrebbero restare
se ben aggrappate,fai un semplice test:
prendi uno straccio lo imbevi del solvente
che userai per le nuove vernici e dai una bella inzuppata
per 234 volte.
se fiorisce è segno di incompatibilità;pulire TUTTI i residui della vecchia vermice
oppure coprire con un primer compatibile.
se perde solo un poco di colore ma non fiorisce è ok;puoi procedere
col nuovo trattamento.
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.716 11-02-2026, 15:09
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 3.349 09-11-2024, 10:40
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 3.163 02-06-2024, 17:17
  Smalto Uretanico per coperta. mpxy_pc 8 2.966 01-03-2023, 17:18
Question Ingresso acqua sottocoperta Little Sail 8 3.343 02-09-2022, 22:29
  Acqua piovana trafilaggio sottocoperta. Adrianomol 12 4.785 20-07-2021, 07:21
  Sverniciare opera viva ventodimaestrale 7 4.328 31-05-2021, 23:14
  passare il cavo del pannello solare sottocoperta dongiulio 22 8.714 31-08-2019, 12:38
  Smalto bianco per ritocchi Vincenzo Cocciolo 8 3.380 09-07-2018, 06:58
  Sverniciare scafo compensato Marino navigation 11 5.784 05-06-2018, 21:51
  Sverniciare il tender Gino P 6 3.078 17-12-2017, 10:01
  smalto di finitura.. si ma ral? CkDre 4 3.287 09-08-2016, 20:08
  smalto bianco poliuretanico bicomp. spry elmer50 6 4.113 07-03-2016, 13:42
  Smalto poliuretanico bullo 25 16.117 01-01-2016, 21:12
  Dipingere sottocoperta spezza 3 3.277 29-01-2014, 20:04
