Pannelli solari
Da un po di tempo mi sta frullando per la testa di costruirmi un pannello fotovoltaico da installare sulla mia barca. Tuttavia vorrei che lo stesso fosse minimamente calpestabile e della potenza di circa 70W.
So che su internet si trovano sia le calle che i fogli di EVA e di altro materiale che fa da base (non ricordo il nome) ma non avendo mai intrapreso esperimenti sinili, sono un po a digiuno sull'uso di simili materiali (eVA ecc.) e non saprei come utilizzarli con metodi casalinghi.
Qualcuno di vou ha mai realizzato un pannello simile? potete darmi consigli e trasmettermi le vostre esperienze?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
calpestabile e autocostruito purtroppo non vanno molto daccordo
visto che le celle flex costano molto di piu' delle rigide
(per ora) ed e' necessaria una buona laminatrice per garantire
l'adesione tra la base e la pellicola oltre alla struttura
in pvc o simili che non e' banale da realizzare.
Per i rigidi da mettere su supporto e' piu' semplice
visto che basta prendere celle nastro e flussante (una
cosa simile alla vecchia 'pasta salda' per lo stagno) un
comune saldatore da 60w, una pistola colla a caldo, l'evo
anche senza laminatrice si stende con un phon/pistola caldo
visto che diventa adesiva a temperatura non alta.
Se si ha pazienza su ebay specialmente il .de (tedeschi)
si trovano tutti i materiali a prezzi decenti anche se per
70w ,che non sono molti, la forbice convenienza si stringe,
certo che se hai tempo e lo fai anche per un gusto personale
(per gusto non ho mai risparmiato, ma devo dire che mi sono
divertito spesso) quando caccia i primi watt lo guardi
con un po' di tenerezza Smile.
Per quanto mi riguarda utili sono stati i filmati su
youtube che spesso mi hanno tolto dubbi essenzialmente
pratici.
Fatti un giro su ebay.de con 'solarzellen' o simili
e attenzione nel caso a prendere celle performanti
e se decidi di costruirtelo ... seguiremo i progressi
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Si, in realtà è forse più per il gusto di farlo che per il risparmio, anche se il mio scopo sarebbe di farlo 'su misura' per metterlo davanti al tambucio, dove mi pare lo abbia messo tu.
Io ho uno spazio di circa 70x70 cm e contavo di metterci più celle possibile, nella speranza di arrivare attorno ai 60/70W, ma non so se ci si riesce....
L'attrezzatura da te citata (saldatore, colla a caldo, phon ecc.) non è un problema perchè già li ho.
Mi mancava l'uso dela Tedlar e dell' evo o eva? boh... come si usa? lo stendi sopra e poi molto semplicemente lo scaldi per farlo aderire magari passandoci sopra con un rullo da pittura? oppure prima si scalda e poi lo si stende sulle celle per attacarlo?
Altra grande dritta che mi hai fornito è l'indicazione dell'azienda dove poter vedere un po di prezzi... andrò subito ad informarmi, così vedrò anche le misure fisiche delle celle (spero) e la loro potenza... beh, diciamola tutta... da buon Genovese anche il prezzSmiley14Smiley14Smiley14
Massimo Rossi
http://www.youtube.com/watch?v=f1CJhwmMODs
guarda pure i link a fianco, io l'ho fatto sul mio
appuntando i pannelli su una base di plastica rigida
riciclata (policarbonato presumo si fotta il tedlar)
con una punta di colla a caldo e poi stendendo sopra
l'eva usando una belin da vestiti (animal way)
cornici di alluminio e silicone tra i due profili 'concentrici'
quelli che lavorano 'di fino' usano bicomponenti tipo questo
http://www.ecrater.com/product.php?pid=1186031
ma su ste' cose c'e' da sbizzarrirsi, certo per costruirne uno
comincerei con qualcosa di piu' semplice
70 w le dimensioni sono risicate con celle buone
ce la fai pari pari, io per trovarle al prezzo decente
ho fatto offerte sulle aste per un mesetto buono (ebay)
ppierluigi
quidi, se non ho mal interpretato le tue parole, hai assemblato le celle, poi con una punta di silicone le hai fissate al policarbonato e sopra hai steso l'eva scaldandolo e facendo uscire l'aria con una belin - giusto?
vetro non ne hai messo?
l'eva riesce a proteggere sufficentemente le celle da grandine ed altri accidenti che possono finirci sopra?
Per le celle farò come hai fatto tu... quale ti sembra un buon prezzo? ho cercato su ebay ed ho trovato 2 venditori in Italia che offrono 36 celle da 125x125 2,38W a 129 euri(3,6 euri cad.) , oppure credi sia meglio un 156x156 da 3,77W a 6,50 euri cad.?
comunque voglio provare a cercare anche in UE
Massimo Rossi
  Cabina refitting. Pannelli legno alessandroskipper 1 3.343 28-04-2014, 18:00
  pannelli teak per pozzetto borascura 14 7.601 07-05-2012, 02:53
