11-05-2010, 19:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011, 02:00 da Trixarc.)
quando la cerata è vecchia, esistono prodotti per ridargli la capacità di idrorepellenza?
grazie, ems
grazie, ems
Per impermeabilizzare la cerata
11-05-2010, 19:54
grazie, ems
11-05-2010, 20:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2010, 20:05 da Gof.)
sì, gli euri per comprarla nuova
![]() Non andrei a inventare pastrocchi che probabilmente non Piccoletto a lungo e tolgono la traspirabilità.
11-05-2010, 20:04
puoi provare co la paraffina della belstaf.
risultato?dipende.
11-05-2010, 20:12
grazie!
11-05-2010, 21:23
una cerata nuova sopra!
11-05-2010, 21:25
lo so...
purtroppo non è per me. io ho dato lo stesso consiglio, ma pare che ci sia uno spry (e non spry-top ) miracoloso...mah...
11-05-2010, 22:20
Ho provato lo spray venduto da Decathlon, su due giacche,
- la prima di una marca che fa il terzista per altri nel campo sci aveva uno dei migliori trattamenti che avessi visto (la goccia restava sferica e rotolava sul tessuto). Dopo cinque anni di onorato servizio e il primo lavaggio non era più come prima. Dopo il trattamento la situazione è migliorata un po' ma non è tornata come in orgine. - Nel secondo caso giacchetto da vento in tessuto sintetico che si bagnava alla prima goccia, ho provato a trattarla... si bagna esattamente come prima, ma adesso si asciuga molto più velocemente.
11-05-2010, 22:20
Io ho comprato lo spray da Decathlon, qualcosa fa
11-05-2010, 22:25
Citazione:dionysos ha scritto:come sopra,è ottimo per il mio vecchio bimini,ma su un tessuto in continuo movimento come una .:
11-05-2010, 22:30
un amico che lavora i tessuti resinati, mi ha detto che con il calore (ferro da stiro) si può ridonare un pò di vita residua al tessuto, ma non ho mai fatto prove e non so a che temperatura va fatto....
11-05-2010, 23:56
Citazione:dionysos ha scritto: io lo uso per copriranda e cappottina |
