Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
C'è qualcuno che sa spiegarmi il perche di questa crocetta boomerang ad angolo??
Serve forse a facilitare la regolazione del fiocco che di bolina dove corrispondere all'angolo che fa la crocetta?
[hide][Immagine:
. 2.png][/hide]
Illuminatemi o illustri del forum!!
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2008
22-06-2010, 16:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2010, 16:48 da Kraste.)
Citazione:Messaggio di easy221
[hide][Immagine: . 2.png][/hide]
Chissà, io ci vedo più una possibilità alla randa di lavorare bene aperta....
Il fiocco si vede trimmato interno alle crocette, quasi all'albero...
IMHO
Discussioni: 108
hanno una . io parlo della crocetta boomerang che di solito è ad arco e non ad angolo....
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Il motivo credo sia di ordine economico/costruttivo: per fare una crocetta a boomerang curva serve uno stampo a misura.
Invece quella della foto, con due tratti rettilinei ed un angolo, si può realizzare da una crocetta diritta modificandola tagliando e incollando o saldando e si può fare dunque, volendo, anche con una crocetta di alluminio.
Il risultato funzionale è identico, anche se l'estetica non è altrettanto piacevole.
Discussioni: 19
Le crocette sono comunque acquartiarate...
Con quella forma però la randa può essere ben aperta.
Certo che lo spigolo in crocetta io lo vedo come un punto critico...
IMHO
Discussioni: 45
IMHO
Scusa kraste, ma più a boomerang sono le crocette, più rompono le
alla . non viceversa.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
IMHO
Ehm, se fosse come dici tu avrebbero la banana al contrario.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
probabilmente l'angolo corrisponde esattamente a dove sta il fiocco quando è trimmato al massimo..
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2007
esatto, servono con il fiocchetto da vento.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
