Discussioni: 16
Registrato: Feb 2007
30-06-2010, 20:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010, 01:34 da Edolo.)
questo è lo schema del mio impianto elettrico (First 27.7):
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]schema elettrico First 27.7.pdf 43,36 KB
Vorrei modificarlo inserendo un caricabatterie da banchina, un diodo di potenza ed eventuale staccabatterie per il 'parallelo' come descritto in questo schema modificato:
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]File0003.PDF 119,31 KB
Che ne pensano gli 'elettronici' a proposito del diodo? Diodo di potenza al silicio? Quanti Ampere?
Saluti.
Francesco
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
Discussioni: 55
Registrato: May 2010
Ma le due linee non fai prima a controllarle con un selettore stile: 1 o 2 o Both o Off?
Senza avere degli satcca batteria?
E' più comodo.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Con un entrobordo batterie rigorosamente separate, una motore, una servizi.
Discussioni: 16
Infatti, il diodo servirebbe proprio a questo.
Adesso ho tre staccabatterie, uno per il negativo generale, uno per la batteria A ed uno per la batteria B. Utilizzabili indifferentemente per servizi e/o motore.
Un impianto del genere non è ben gestibile, e soprattutto non posso installare batterie dedicate per i servizi.
Con la modifica che vorrei fare, senza stavolgere il tutto ed installando solamente un diodo, avrei una batteria dedicata al motore ed una batteria (o più) servizi.
Che ne pensate?
Saluti.
Francesco
Discussioni: 16
E' più comodo.
Questo è l'impianto di serie. Se lo devo modificare, cercherei di ottimizzarlo...
Saluti
Francesco
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Che ne pensate?
Saluti.
Francesco
Sai che un diodo ti frega almeno 0,7 V?
Buon vento! by Mario
Discussioni: 9
Registrato: Apr 2009
OK per il caricabatterie. Invece, il diodo messo lì non lo capisco proprio... in questo collegamento, il diodo carica la batteria servizi male per via della caduta di tensione (0,6 volt), e la batteria motore sarà sempre collegata ai servizi.
Per com'è il circuito, come la batteria servizi cade di 0,6 volt per via della normale scarica, la batteria motore inizierà a scaricarsi insieme ai servizi.
Oltre al fatto che serve un diodo da 100 A...
Io temo che per fare una cosa giusta bisogna fare qualche intervento in più, ovvero:
1) separare la linea del motorino di avviamento e del quadro motore (che può rimanere collegata come ora) dall'uscita dell'alternatore
2) inserire un separatore a mosfet (senza caduta) o se proprio si vuole uno con due diodi tra l'uscita dell'alternatore e le due batterie (positivi), lasciando completamente separati i due circuiti.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
[/quote]
[/quote]
io sapevo 0,2... ricorderò male.
Discussioni: 9
I diodi al germanio, che si usavano negli anni '60 avevano cadute di 0,2V, ma quelli odierni al silicio è di 0,6 - 0,7 V.
Naturalmente, hanno molti altri vantaggi, costi, potenza ecc.
Io insisto che esistono dei partitori attivi, a Mosfet, che non perdono nulla o quasi. Anche i MOSFET in realtà sono di silicio e perdono 0,6 volt, ma avendo un piedino in più (il gate) possono essere 'polarizzati' per compensare la caduta di tensione.
Discussioni: 244
Grazie per la spiega. Eppure non sono così vecchio
Discussioni: 9
Non è questione di età, io negli anni '60 ero un bambino, ma mi sono capitati tra le mani vecchi componenti...
Tra le altre cose, a essere precisi, la caduta di tensione di un diodo varia a seconda della corrente che lo attraversa.
0,6 volt è la caduta con poca corrente, ma con forti correnti può andare abbondantemente sopra il volt.
In parte si può risolvere mettendo dei diodi in parallelo in modo da ripartire la corrente tra vari diodi, ma sotto 0,6 non si scende mai.
Discussioni: 137
01-07-2010, 12:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2010, 12:08 da Maro.)
In parte si può risolvere mettendo dei [u]diodi in parallelo[u] in modo da ripartire la corrente tra vari diodi, ma sotto 0,6 non si scende mai.
Io sapevo che ce n'è sempre uno che si innesca prima, e che quindi si becca tutta la corrente, e che prima o poi.....
Discussioni: 16
Vi ringrazio per le risposte,
semplicemente volevo ripartire l'utilizzo delle batterie, una servizi e l'altra per il motore. Ma ragionando poi sullo schema, è decisamente evidente che non è proprio così semplice.
Speravo di trovare una soluzione 'economica-veloce' per sistemare l'impianto prima dell'estate, ma come vedo non c'è altra soluzione che inserire un ripartitore di carica (ok quello mosfet).
L'installazione del ripartitore di carica comporta un intervento a monte di questo circuito, quindi fra l'alternatore ed il motorino di avviamento. Credo quindi che l'affronterò quest'inverno con calma.
Saluti
Francesco
