Cavitazione
Oggi ho provato un 4 cv 2t sul mio tender (uno Yam di 260 cm.)
Porta facilmente in planata il tender però, nonostante vari tentativi di regolazione del piede, non riesce a mantenere la planata perchè l'elica parte quasi subito in cavitazione.
Possibili soluzioni?
Citazione:Messaggio di studiodip
Solo attraverso dati certi.
Al giorno d'oggi il tutto è sperimentato e codificato.
Saluti
Forse dico una boiata, ma generalmente quando cavitano, vuol dire che pescano poco!!
O girano troppo veloci, o, o, o, ecc.
Cool
Prima di farmi un idea completa forse dovrei provarlo con mare piatto. Ieri c'erano ondine corte mosse dal solito brezzone pomeridiano.
La potenza massima ammessa dal tender è 5 cv, l'ho provato con un 4 Mercury.
Se non sbaglio il precedente proprietario lo usava su J24. Non vorrei che gli avesse sostituito l'elica.
Il pescaggio mi sembra normale. Gambo corto, specchio basso.
Ho provato a portare il trim del piede da metà a tutto negativo. Chiaramente con il trim negativo plana prima.
Non ho provato con il trim positivo anche se penso sarà peggio.
Se esistono eliche alternative per quel motore secondo voi dovrebbero avere un passo maggiore o minore?
Per farvi un idea il tender è uguale a questo anche se nel video è motorizzato con 5 cv.
http://www.youtube.com/watch?v=MBMLPFjWNB4
  pulizia subacquea in cavitazione sbabbara73 2 3.946 03-06-2015, 22:13
  cavitazione oudeis 5 3.452 14-01-2015, 21:02
