cavo elettrico da banchina
buona sera a tutti.
dovendo sostituire il vecchio cavo elettrico che dalla banchina arriva al caricabatteria, volevo sapere se bisogna usa un cavo bipolare o tripolare, cioè la massa di deve collegare o no? quali i rischi?
cioè intendi il cavo con tre fili; il neutro, la fase e la massa. alla spina colleghi fase e neutro agli spinotti piccoli e la massa allo spinotto grande ( che nelle colonnine è 'quasi' sempre a ore 6 della presa )
se non colleghi il filo di massa non utilizzi i vari sistemi anti infortunistici in parole povere i salvavita, vedi un po' tu.
le barche recenti ( di cantieri affidabili ) hanno tutte, ovviamente, il collegamento a massa.
alcuni dicono che collegando la massa si innescano le corrosioni galvaniche ( ma qui si devono riaprire e rileggere altri posti sull'argomento )
Citazione:Messaggio di magia
buona sera a tutti.
100/150 discussioni in merito già fatte.
Cerca nel Forum (ricerca avanzata) e trovi tutto ciò che serve sapere.
ricerca effettuata.
quindi cavo tripolare tutti e tre collegati.
grazie vince vr.
ho sempre utilizzato un tre cavi almeno da 2,5 e tutti collegati,e con l'ordine da te descritto. quindi, come consigliato continuerò a colegare sempre la messa a terra
Citazione:magia ha scritto:
grazie vince vr.
messa a terra funzionale : OK
ma questo collegamento è meglio che sia isolato da parti metalliche a contatto dell'acqua, per non diventare 'anodo sacrificale' verso i tuoi vicini di barca
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 498 30-01-2026, 16:52
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 849 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 787 08-12-2025, 23:45
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 582 29-10-2025, 09:25
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 570 03-10-2025, 10:21
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 879 02-09-2025, 13:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.404 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 296 27-08-2025, 15:39
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.054 30-06-2025, 00:29
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.016 25-06-2025, 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 627 03-06-2025, 15:35
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.933 21-05-2025, 16:28
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.097 17-04-2025, 09:23
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 693 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.101 27-03-2025, 15:22
