Cazzare (solo?) sartie basse
Ciao a tutti, ho un dubbio sulla regolazione. Albero a tre crocette acquartierate, alte discontinue.
Quest'anno ho notato che le sartie basse, di bolina con una 15ina di nodi reali e niente onda, andavano completamente in bando (flettevano), nello stesso modo sui due bordi. L'albero sembrava dritto, tensione delle alte normale, le diagonali alte ad occhio sembravano normali, non flettevano.
L'ultima volta che ho regolato il sartiame sarà stato 4-5 anni fa. Potrei semplicemente cazzare le basse un pò, ma mi chiedo se devo invece prima mollare le diagonali alte, e ricazzarle dopo.
O addirittura è meglio mollare tutto e ricominciare da zero?
Grazie in anticipo a chi vorrà consigliarmi.
come si fa a darti una risposta che non sia banale?
Controlla come mai sono lente le basse (attacchi all'albero e in coperta e zeppatura alla mastra, se passante), controlla l'albero a riposo se è centrato e dritto, poi controllalo anche sottovela. In base ai risultati di questi controlli, se tutto è OK recuperi un giro alle basse e rifai tutti i controlli.
Citazione:Messaggio di ishmael
./ 5 anni...Sad
Ma quando sei sotto vela e la bassa va in bando hai provato a guardare il palo da sotto?? Altrimenti come fai a capire se devi tirare mezzo giro??
Altra cosa... quando il palo e' scarico (senza vele) hai notato se le basse sono piu' morbide del solito??
Farsi prestare un tensiometro?? Annotarsi con cura misure e regolazioni... e poi pazienza e provare provare provare.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ma io sono un banale crocerista con dubbi banali Wink quindi anche le risposte banali sono utili!
Avevo in effetti controllato albero (passante senza zeppe), attacchi, tutto apparentemente a posto, boh mi sembrava strano che le basse fossero andate in bando cosi'. Gli darò un giro e via. Cmq grazie, ciao.
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
./ 5 anni...Sad
Hai ragione caro Mr. ma quando la barca è lontana e il tempo per stare in barca è quello che è, si tende a trascurare le cose scomode Blush anche se c'e' sempre quella vocina che ti ricorda: 'i winch da lunrificare' 'le drizze da lavare' 'la sentina da pulire' 'il fuoribordo da invernare' etc etc
Citazione:Ma quando sei sotto vela e la bassa va in bando hai provato a guardare il palo da sotto?? Altrimenti come fai a capire se devi tirare mezzo giro??
Eh si' si sono sicuramente un pò allentate
Citazione:Farsi prestare un tensiometro?? Annotarsi con cura misure e regolazioni... e poi pazienza e provare provare provare.
Sarebbe buona cosa, ma uno che me lo presti non lo conosco, e comprare un . metto in lista dopo la randa nuova (che male) la capottina nuova (quasi peggio) e la drizza randa (ma quanto caxxo costa lo spectra?).
Grazie anche a te. Ciao
ALT! FERMO! non ti ho detto di dargli un giro e via. come primo consiglio ti ho detto di capire perché si sono allentate, potrebbero esserci motivi più seri. Quindi verifica che sia tutto a posto, e solo dopo eventualmente 'dai un giro e via'...
poi la barca è tua e lo skipper sei tu, fai come .
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 710 16-09-2026, 15:55
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.608 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 30.425 19-10-2024, 09:46
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 12.213 16-07-2024, 16:16
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.707 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 4.045 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.789 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 12.313 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.569 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.516 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.629 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 11.158 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.589 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.850 24-08-2021, 14:40
  profili copri sartie quarto di luna 13 5.601 22-08-2021, 19:48
