05-09-2010, 17:35
Stò cercando un golfare svitabile per agganciarci il rinvio del carica basso del tangone, altrimenti mi rimane in mezzo alla coperta e alla signora non . trovarlo?
Grazie.
Masa
Grazie.
Masa
Golfari svitabili?
05-09-2010, 17:35
Grazie. Masa
05-09-2010, 19:08
[hide][Immagine: .][/hide] Li puoi vedere su: http://www.antal.it/Italiano/Italiano.htm Ne trovi sicuramente anche di Harken o di altre ditte. Guarda bene dove lo fissi che sia un posto resistente e metti all'interno una bella contropiastra per evitare di trasformare la barca in spider con un colpo di vento! ![]() ![]()
05-09-2010, 19:13
Un golfare abbattibile non va bene?
05-09-2010, 20:20
Citazione:anonimone ha scritto: Gia', come questi per esempio: . ciao
05-09-2010, 20:40
Citazione:einstein ha scritto: Anche se ben comprensibile, questa descrizione sfiora il comico: Questi padeyes pieghevoli sono usati per attaccare le linee di vita, avvolgitori della vela di soggiorno, i bozzelli per giù trasportano appena ed i trasportatori del barbiere per fornire alcuni esempi. Per per potere piegare giù l'occhio quando non in uso è una benedizione per i membri di squadra dei piedi nudi.
05-09-2010, 22:06
Quoto anonimone, golfare abbattibile e via.
Frap, anche la vela di soggiorno è bellissima....
06-09-2010, 00:44
Già semplice e . problema è il controstampo interno che mi crea problemi per il fissaggio interno..
Grazie. masa
06-09-2010, 05:43
Se posso suggerire i coperchietti sono quelli da elettricista bianchi a 25 centesimi. Sia tondi che rettangolari. Pitturabili ed ispezionabili. Unica accortezza cambiare le viti di ispezioni con viti inox. Per il resto golfare abbattibile logicamente e bozzello tenuto al golfare con grillo a scatto.
Bye.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-09-2010, 14:24
hei Mr. perchè il grillo a scatto?
capisco sia per liberare velocemente la manovra, ma in quali casi?
06-09-2010, 15:13
Citazione:marbr ha scritto: Nel caso in cui la moglie rompa troppo i maroni. ![]() Altrimenti un grillo semplice va benone. (nel senso che con quello a scatto monti e smonti tutto piu' velocemente, mentre quello a vite devi dargli un giretto a pinza per sicurezza e per mollarlo ti . pinza appunto).
06-09-2010, 23:16
a beh e io che pensavo già a chissà quale manovra magiga da eseguirsi tassativamente in unovirgoladue decimi di secondo superando tutti da sottovento
07-09-2010, 05:15
Citazione:marbr ha scritto: Allora, no. Cioe', i bozzelli sulla tuga rimango fissi e non sono necessari in manovra. Un consiglio pero' da regatante da prua e' quello di usare per il basso un moschettone a sgancio rapido da attaccare all'anella del tangone (se armato a bilancino) ad esempio. In modo tale se c'e' incertezza su come arrivare in boa fai sempre a tempo a staccare velocemente il basso dal tangone e passare dalla parte giusta il genoa da issare.
07-09-2010, 14:59
assolutamente d'accordo
| Discussioni simili | |||||
| Mousse 907 golfari coperta | Wally | 34 | 5.606 |
10-07-2023, 00:28 Ultimo messaggio: Antaniiii |
| Golfari Ropeye | Wawa Fra27 | 12 | 3.561 |
19-05-2015, 08:16 Ultimo messaggio: Wawa Fra27 |
