Barca in materile E glass cosa è?
Ciao a tutti non so se sto postanto l'argomento nella sezione giusta.Comunque ho intenzione di comprare una barca a vela, però il materiale è in e glass.Fino ad ora ho sentito parlare di materiale per la costruzione delle barche in vetroresina, acciaio, legno e compensato ma sconoscevo questo composito.Ora chiedo a voi esperti cosa è di preciso questo materile e poi quali pro e contro rispetto a vetroresina e ferro.Grazie anticipatamente
e-glass. mi ricorda qualcosaWinkWinkWink
I compositi per definizione sono l'insieme di più materiali che genrano un materiale artificiale con caratteristiche chimiche/fisiche/mecccaniche compendio dei due materiali d'origine.
Sono generalmente costituiti delle 'fibre' e da una 'matrice'
nel tuo caso specifico:
E-glass è la normale fibra di vetro che compone insieme alla resina (poliestere,
vinilestere, eposidica ecc..) quella che viene chiamata volgarmente 'vetroresina'
Grazie per la risposta esaustiva franco, dimenticavo di dire che è e glass biassiale ma il termine biassiale si riferisce nel modo in cui Piccoletto la lana di vetro?
Il vetro E e' un biassiale di qualita' superiore al classico . disposti +45 -45....
biassiale significa che i fili di vetro (e-glass) sono tessuti secondo due direzioni, di solito + 45° e - 45°.
Dovresti verificare se la barca è in composito o monolitica.
Se in composito di solito si ha un 'sandwich' composto da qualche strato di tessuto di vetro impregnata con resina(pelle esterna) , uno strato di schiuma di PVC (anima) e qualche altro strato di tessuti di fibra di vetro impregnata con resina (pelle interna).
Per vetroresina di solito si intende il materiale monolitico composto da vetro a volte in tessuto e spesso spruzzato insieme alla resina e resina poliestere.
se cerchi nelle vecchi discussioni troverai molte informazioni, foto, disegni etc
sia sui materiali che sulle metodologie di costruzione delle barche in composito,
partendo da quelle laminate in solid di mat e poliestere su stampo femmina fino ad arrivare ai sandwich di epox e fibre orientate di Vetro/Kevlar/carbonio laminate su stampo maschio.
PS
cerca le nelle vecchie discussioni di Aleufo
E-glass e C-glass sono unicamente dei tipi di vetro per fibre. Ognuno ha le sue specifiche caratteristiche meccaniche. cerca sui siti dei produttori di fibra (non di tessuto, quella è una seconda lacorazione).
E' un pò come differenziare i tipi di acciaio utilizzati per il cemento armato.
esatto! Il tipo E è anche il più comune.
Scusate per la mia risposta un pò in ritardo. Le vostre risposte sono state esaustive.
Grazie alla prossima
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 4.150 06-10-2022, 15:43
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.347 19-05-2022, 09:43
  Cosa significa VSA 23 nel vhf ? matteo anselmi 9 2.375 05-08-2021, 06:32
  Elica e asse, incrostazioni. cosa fare carloborsani 32 8.433 21-03-2021, 20:47
  Su cosa mi baso per decidere se sia tempo di rinnovare l'antivegetativa? dongiulio 7 2.836 25-02-2019, 08:11
  wc nautico: cosa usare al posto della candeggina? cicciobene 8 3.885 21-09-2018, 08:16
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 5.218 23-05-2018, 21:40
  mi si stanno squagliando i comenti ... cosa fare santicuti 21 6.590 21-07-2017, 18:24
  Catena TITAN - cosa ne pensate? ub212 36 9.599 24-04-2017, 12:33
  gasolio sporco cosa ne faccio? Francesco 19 16.168 18-01-2017, 12:08
