Installazione Vebasto su Sunn Fizz
Ciao a tutti,
Dovrei dare una mano ad un amico, l'armatore del sunn fizz, ad installare il vebasto in barca, ma personalmente no ho idea di come procedere in quanto non ho mai fatto un lavoro simile. Sapete darmi dei consigli?? Se qualcuno ce l'ha installato potrebbe mandarmi delle foto o spiegarmi dove passa il camino ed il resto??
Paolo
Citazione:Messaggio di pfiamozzi
Ciao a tutti,
Paolo
Se hai un po' di manualià,leggi bene il manuale e poi comincia a trovare una buona posizione/collocazione per la macchina tenendo conto dello scarico e del foro d'uscita.
Trovata la posizione(protettaWink) della macchina ,cominciate ad aprire i mobili ,i divanetti,smontare e controllare i possibili passaggi per i tubi in base a dove volete posizionare le bocchette.
Piano piano vedrai che si può fare.
Un suggerimento,(che ho già scritto in altri post)in dinette la 'Y'di derivazione per la bocchetta principale mettila regolabile.
Si tratta di una derivazione con una valvola a farfalla che ti permette di parzializzare il flusso l'aria in uscita-dinette con quello che prosegue per la cabina di prua(normalmente la più difficoltosa da riscaldareWink).
Altra modifica che ho fatto:
Solitamente un 'problema'è dato dall'ampia differenza tra la temperatura di inserimento-disinserimento,praticamente quando si dorme,o è troppo caldo o troppo freddo..
Se interrompi il filo nero a monte della manopolina di regolazione(solitamente è quello nero) facendolo passare in un termostato ambientale civile(BTicino,Vimar,ecc)riuscirai a regolare la temperatura molto bene,come a casa.
E' un po' una forzatura,la macchina farà qualche lavaggio in più(che male non fa)ma il comfort aumenta considerevolmente.
Ovviamente ci dovrà essere proporzione tra la regolazione della manopolina e quella del termostato ambientale,questa comunque è una modifica che sei in tempo a fare anche in un secondo momento.
Posizionate la pompetta dosatrice del gasolio il più lontano possibile dalla cuccetta per evitare che il ticchettio disturbi.
Il collegamento alle batterie va fatto diretto,altrimenti staccando le batterie(inavvertitamente ) con riscaldatore in funzione,si danneggerebbe la caldaia e la macchina!!
Buon lavoro
Grazie mille per le dritte, il webasto che abbiamo ha due bocchette d'uscita, qundi forse non serve la farfalla per parzializzare. Il mio grande dubbio è il camino: quanto posso tirarlo lontano?? La posizione del webasto l'abbimo trovata, in dinette sotto una panca, il camino dove mi consigli di farlo passare??
Paolo
Ciao a tutti,
Paolo
Buon lavoro
Jarife,
io ho montato il webasto con il regolatore di temperatura che mi hanno inviato (manuale non digitale) e sono molto poco sodisfatto perchè ha una 'sensibilità' di 5/10° gradi (magari il mio montaggio ha contribuito ...) e quindi non è molto utile. Se ho capito bene posso tranquillamente sostituirlo con uno digitale da interno casa (bticino) usando lo stesso circuito. Se mi puoi dare qualche altro dettaglio te ne sarò grato. Refola
Ciao a tutti,
Paolo
Buon lavoro
Jarife,
NO,non lo devi sostituire.
Nel regolatore 'a rotella/potenziometro' arrivano dei fili,il filo nero(almeno nel mio ho interrotto quello)lo interrompi,interponi un regolatore ambientale civile,poi lo rimandi al regolatore a rotella.
Chiaramente durante l'uso,ad una temperatura bassa,tipo 18°C corrisponderà la rotella/potenziometro a metà scala o anche . così via.
Io e tanti altri amici,abbiamo risolto così.
Problemi non ne dà,fa qualche ciclo di lavaggio in più ovviamente,ma non succede nulla.
Nel Sunfizz, il Webasto lo metterei a poppa o al giardinetto,il tubo di scarico non deve oltrepassare una certa misura,leggi sulle istruzioni,perchè creerebbe molta condensa ed in più l'eccessiva lunghezza rallenta lo scarico dei gas.
Grazie Jarife, settimana prossima smonto il regolatore e vedo come installare a monte dello stesso un regolatore di temperatura da casa. Poi magari ti disturbo se ho qualche dubbio. Refola
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 90 Ieri, 19:55
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 720 28-09-2025, 13:28
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 1.024 05-08-2025, 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 886 19-07-2025, 18:42
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.467 04-05-2025, 16:11
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 1.806 09-02-2025, 22:26
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 709 03-02-2024, 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.246 18-01-2024, 19:45
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 3.367 09-11-2022, 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 3.809 01-10-2022, 13:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 11.329 19-04-2022, 12:17
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 1.908 22-03-2022, 22:54
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 3.043 07-02-2022, 23:36
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 20.260 27-01-2022, 10:46
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 4.369 10-01-2022, 09:27
