con poco vento si sta sottovento... perchè?
#81
(08-04-2016, 16:11)Gundam Ha scritto: Ot... Ma la randa cosi sopra la mezzeria????
e te che mi davi del pazzo..
(08-04-2016, 15:03)Tatone Ha scritto:
(08-04-2016, 14:40)TestaCuore Ha scritto: No Gundam, fa vedere altro, ossia come accelerano i flussi in 3 configurazioni di chiglia diverse.
Comunque, per il discorso del ginocchio che si immerge e quindi da maggiore spinta a minore superficie bagnata, non essendo un tecnico non posso entrare nel merito scientifico . credo sia una cosa . a guardare gli scafi moderni, partendo dai tp52 che il ginocchio praticamente lo tengono ad una altezza difficilmente raggiungibile
Forse è meglio chiarire: se parliamo di superficie bagnata in assoluto, non c'è nessuna figura geometrica migliore di un semi cilindro per avere il miglior rapporto tra volume immerso e superficie bagnata. Detto ciò, le barche moderne sono piatte sotto, quindi hanno enormi superficie bagnate in acqua per poco volume immerso. Pertanto, come giustamente dice Bullo, quando le sbandiamo lo facciamo per immergere maggiormente il ginocchio o lo spigolo (ha scritto così, spigolo, ginocchio nave) per immergere una parte che assomiglia di più a un cilindro e togliere la superficie piatta dall'acqua. in questo modo si riduce la superficie bagnata e la conseguente resistenza di attrito.
Per quanto riguarda i TP 52, in realtà sono sempre sbandati ed appoggiati sul ginocchio di carena, salvo solo quando sono in planata a gran lasco. Altrimenti si trascinerebbero dietro una valanga d'acqua!
Ah, per intenderci, io chiamo ginocchio lo spigolo arrotondato...
Sul TP 52 mi fai vedere dove sta il ginocchio/spigolo o come dir si voglia? Secondo me i TP 52 ultima generazione sono fatti proprio al contrario, il ginocchio lo hanno sulla mezzeria e quando diventano potenti si poggiano di fianco su superfici più piatte e . tanto in quelle condizioni l'attrito è io minore dei problemi.
Altrimenti farebbero la fine dei class 40
Si fa anche per un altro motivo: la barca mica va dritta, scarroccia di qualche grado, quindi in realtà la posizione del boma leggermente sopravvento è in linea con la direzione di avanzamento della barca rispetto al vento... Smiley2Smiley2Smiley2
(08-04-2016, 18:38)TestaCuore Ha scritto: Sul TP 52 mi fai vedere dove sta il ginocchio/spigolo o come dir si voglia? Secondo me i TP 52 ultima generazione sono fatti proprio al contrario, il ginocchio lo hanno sulla mezzeria e quando diventano potenti si poggiano di fianco su superfici più piatte e . tanto in quelle condizioni l'attrito è io minore dei problemi.
Non l'hai vista la foto di Nedo poco sopra? secondo me parla da sola, quella è Azzurra, più TP 52 ultima generazione di così.... 212121
Permalosone
Si l'ho vista.... Anche se la conosco a memoria... Io ginocchi non ne vedo immersi. Se prendi le sezioni, le avevo trovate con Google, si nota come si appoggi su una superficie abbastanza posta
Questo è il penultimo azzurra dice c'è il ginocchio e si vede
Questo è l'ultimo azzurra
Nella prima foto il vento c'è, fanno di tutto per tenerla dritta non per farla camminare sbandata.
Se potesse camminare piatta aumenterebbe la lunghezza dinamica e quindi la velocità.
Si, ma guardate la differenza tra le due carene
In effetti sulla seconda carena sembra abbiano tolto il ginocchio e che lo scafo abbia 3 facce su cui andare in appoggio, ma non prenderei queste specie di derivoni ad esempio rispetto ai vasconi di serie dei comuni mortali
Anche in questa foto si capisce come sia regolare il tragitto di curvatura.
Questo è il futuro
(08-04-2016, 20:22)TestaCuore Ha scritto: Si, ma guardate la differenza tra le due carene
Testa, probabilmente questo è il bello dell'evoluzione, che lascia ai progettisti di certi mostri libera interpretazione del proprio credo.
Non è escluso quindi e questo vale per te che sei alla ricerca del meglio Smiley2 che nel momento stesso che pensi di essere arrivato al top, se ne escano con qualcosa di talmente dissacrante da ricominciare tutto da capo ....così son le cose !
Al momento dove li hai messi gli occhi ?? mia curiosità Smiley64
Seneca
Certo che nel 2015 ancora con i fili a piombo
(08-04-2016, 23:42)TestaCuore Ha scritto: Anche in questa foto si capisce come sia regolare il tragitto di curvatura.
Questo è il futuro
Questo, invece, è lo scorso millennio Smiley2Smiley2
.jpg   nichi004.jpg (Dimensione: 85,01 KB / Download: 67) [/hide]
919191
Paradossalmente non è poi così diversa a parte la distesa di kevlar
Questo è il futuro
Diciamo stesso principio ma molto più svasata, plana meno di . con poco vento andrà fortissimo.
Nichi per caso sta per Nicoletta? Wink Che barca è?
(09-04-2016, 14:01)TestaCuore Ha scritto: Diciamo stesso principio ma molto più svasata, plana meno di . con poco vento andrà fortissimo.
Il barchino è questo: .
E ti assicuro che in poppa plana prima di qualsiasi "culona" di ultima generazione.
(nichi sta per nicola e chiara, i figli del primo armatore, nicoletta non c'entra Smiley2)
Grazie, peserà 3 kg Big Grin
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 3.881 04-02-2025, 09:45
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 18.142 22-07-2022, 12:33
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 2.392 22-05-2021, 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 12.408 08-03-2021, 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 21.188 18-01-2021, 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 21.109 16-07-2020, 18:35
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 4.773 30-12-2018, 00:15
  base randa un poco lunga, consigli. pioneer 22 9.590 16-11-2017, 15:44
  Come e perchè GPH nedo 21 16.139 06-10-2017, 09:11
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 25.937 13-07-2017, 11:36
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 20.872 08-12-2016, 11:09
  sartie sottovento ballerine elmer50 4 4.014 03-02-2016, 22:10
  Perchè uno Spinnaker S2 è più grande di un S1? kermit 22 13.130 17-11-2015, 22:59
  Spi armato a Gennaker, come e perché. Sailor 22 15.043 22-10-2015, 08:48
  Delfiniera, perchè? ulpiano 28 21.965 24-04-2015, 12:36
